Palo telescopico autobloccante
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Qualche mese fà, presso un brico locale, vidi esposto un palo telescopico autobloccante, con regolazione fine, con piedi snodati rettangolari, con fondo ingomma grossa. Mi spiegarono che se ne servivano i posatori di decorazioni a soffitto, tipo i rosoni, per tenerli bloccati durante la messa in posa. Mi incuriosirono e pensando che mi potesse tornare utile averne almeno uno, dopo alcuni giorni mi recai nuovamente al brico per acquistarne uno. Purtroppo li avevano terminati e ad oggi non li hanno mai più rimessi in vendita e non sanno neppure dirmi il nome.
Domanda:
Qualche anima buona, sa di cosa parlo per indicarmi il nome di tale strumento affinchè possa acquistarlo in altri lidi?
ciao Domenico
ninni49
mariobrossh ha scritto:tipo questa
http://cigliano.olx.it/asta-telescopica-iid-17422511
Si proprio una cosa simile. Quella che avevo visto non aveva la maniglia per il tiraggio ma una parte di essa aveva una vite interna per la regolazione fine. Purtroppo non so dove le vendano. E se sapessi dove vendono quella che mi hai segnalato già sarebbe un bel risultato.
ciao Domenico
di tanto in tanto li mettono anche alla lidl :D
Messaggio da 1099 »
A suo tempo avevo costruito qualcosa di simile usando una... economica pistola per silicone!
A me sono serviti per i rosoni in un appartamento (soffitti tutti alti uguale), quindi non c'era la regolazione "grossa": era ad altezza fissa e il dispositivo della pistola serviva per mettere in "pressione" gli ultimi centimetri.
Sostanzialmente era un palo di legno con la pistola fissata ad una estremità, ed invece della cartuccia di silicone, un bastoncino che premeva il rosone a soffitto.
1099
ninni49
mariobrossh ha scritto:di tanto in tanto li mettono anche alla lidl :D
Grazie!! Anche altri amici di forum legnofili mi hanno dato questa informazione. Ora devo solo stare attento..
1099 ha scritto:A suo tempo avevo costruito qualcosa di simile usando una... economica pistola per silicone!
Bella idea, devo dire che è una cosa interessante. Certe soluzioni estemporanee, alle volte, diventano soluzioni permanenti :lol:
comunque ora ci provo anche io utilizzando uno di quei pali telescopici per pittura...
ciao Domenico
