Isolamento circolare caldaia veissmann vitopend 200
Inviato: ven 24 giu 2011 7:20 pm
da zalex89
Buongiorno a tutti,
una domanda veloce, e possibile che l'isolamento circolare del bruciatore,
in un 2 anni di utilizzo si sgretoli e sia da cambiare?
grazie
Inviato: sab 25 giu 2011 1:59 pm
da dalmos
scusami, ma ti puoi spiegare meglio ,non capisco a che ti riferisci . (l'isolamento circolare del bruciatore)
Inviato: mer 29 giu 2011 3:14 pm
da zalex89
è all'interno della camera di combustione, praticamente è un anello grosso circa 3/4 cm di materiale "ceramico o di un impasto simile" con un diametro di 20/30 cm e con un foro al centro dove esce il bruciatore,
praticamente quello che mi ha fatto la manutenzione, quando ha aperto la camera di comustione e caduto tutto a pezzi.
dicendomi che è una cosa che gli capita con tutte le caldaie veissmann, e che è una cosa normale, 62 euro + iva :( ,
sarà una cosa normale per lui, ma a mè sembra strano cambiare ogni 2 anni questo pezzo.
grazie
scusa la caldaia e una vitodens 200
Inviato: mer 29 giu 2011 10:09 pm
da dalmos
ho capito di che si tratta anche se non ho presente questa caldaia,di fatti nelle caldaie con bruciatore rettangolare è formato da quattro pannelli rettangolari incastrati fra di loro,ma arriviamo al dunque.
perchè lo fai smontare sapendo già che si rompe :?:
è necessario rimuoverlo per una normale manutenzione :?:
o si deteriora per usura :?:
io ho qualche dubbio.in genere questo componente non si rompe da solo .
occhio ;)
