Lavatrice Ariston LD85
Inviato: lun 04 lug 2011 12:19 pm
La mia lavastoviglie da molto tempo ha la spia del brillantante che
lampeggia, pur essendo la vaschetta piena cosa posso fare
oltre a smontare lo sportello per accedervi.
Il lavaggio col cura lavastoviglie ed aceto l'ho già fatto ma senza
risultati.
Inviato: lun 04 lug 2011 8:06 pm
da dalmos
dovrebbe esserci una sorta di galleggiante o rilevatore elettronico,bisogna aprire e fare dei controlli con il tester ,magari se posti qualche foto del dosatore ,da dentro,posso essere più preciso
Inviato: mar 05 lug 2011 9:24 am
ok quindi per accedere al dosatore devo smontare lo sportello
della lavastoviglie ?
Inviato: mar 05 lug 2011 2:36 pm
da Timmy
[OT] scusate l'intrusione, ciao dalmos avrei bisogno del tuo preziosissimo aiuto nel mio vecchio trhead, puoi venire di là un attimo? scusatemi tantissimo ma è proprio una urgenza...
Inviato: mar 05 lug 2011 8:02 pm
da dalmos
si ok
Inviato: gio 07 lug 2011 8:47 am
ecco le foto, apparentemente sembra tutto a posto
come si vede il brillantante c'è, ed agendo manualmente
sull'elettrovalvola il liquido esce regolarmente, è possibile
che se è guasto il rilevatore di livello non apre il dosatore ?
ho smontato anche il rilevatore di livello e c'è solo un
piccolissimo cip- domanda quel cip manda dei segnali
particolare alla scheda o è semplicemente una sorta
di interruttore n/a n/c?
Inviato: gio 07 lug 2011 3:36 pm
da dalmos
Complimenti per le foto Mario ma quella che dovevi mettere in primo piano non l'hai messa.
sarebbe quella del cip.
poi prova a controllare la sua morsettiera sulla scheda se è ossidata e una volta staccata con il tester i ohm prova a verificare se è interrotta.
intanto se non rileva va cambiato. tanto per quello che può costare ,vale la pena tentare .oltre può essere solo la scheda,ma poi decidi tu .
ciao stefano
Inviato: gio 07 lug 2011 3:47 pm
grazie Stefano
il primo piano del cip non l'ho messo
perchè si tratta semplicemente di un minuscolo
pezzetto di circuito stampato con collegati due fili
neri e questo minuscolo cip, la mia domanda è questa
se quella pulce fa da interruttore allora io potrei cortocircuitare
i due fili per vedere se smette di lampeggiare il simboletto
sul display altrimenti lo cambio e buona notte, altro dubbio,
potrebbe essere quella specie di elettrocalmita relè sulla sinistra che comanda sia l'apertura dello sportellino del sapone che il rilascio del
brillantante ?
Inviato: gio 07 lug 2011 4:24 pm
da dalmos
è certo ,che quella comanda anche il brillandante .
non penso che puoi creare un corto e d'altra parte non conosco il pezzo.
ma il brill . non lo prende
intanto fai quello che ti ho postato.
Inviato: gio 07 lug 2011 4:47 pm
appena posso farò quello che mi hai indicato,
il brillantante non lo prende per il momento sto
usando il gel 3 in 1
Inviato: gio 07 lug 2011 8:42 pm
da dalmos
ma la regolazione del dosatore brillantante sta sotto al tappo del contenitore con la numerazione da1 a 5 o è elettronica e si modifica con la tastiera digitale
puoi controllare e riferirmi in che posizione si trova
: ciao
Inviato: ven 08 lug 2011 6:54 am
la regolazione si trova sotto il tappo ed ho già provato a
impostarlo su tutte le posizioni ma nisba, attualmente è
a 3
Inviato: lun 11 lug 2011 12:17 am
da depo
ciao a tutti. io questo problema ce l'ho da quando utilizzo un brillantante biologico non chimico. la spia rimane sempre accesa. Che io sappia, la spia del brillantante viene comandata da un sensore ottico che ha il compito di rilevare la nitidezza dell'acqua, si trova in serie sulla tubazione prima della pompa. Sei certo che non vi sia consumo di brillantante?
Inviato: lun 11 lug 2011 11:48 am
depo ha scritto:ciao a tutti. io questo problema ce l'ho da quando utilizzo un brillantante biologico non chimico. la spia rimane sempre accesa. Che io sappia, la spia del brillantante viene comandata da un sensore ottico che ha il compito di rilevare la nitidezza dell'acqua, si trova in serie sulla tubazione prima della pompa. Sei certo che non vi sia consumo di brillantante?
assolutamente si anche perchè le stoviglie non erano "brillanti",
appena la moglie parte per il mare
posso fare le verifiche suggerite
da dalmos
