Aiuto, il PC non si connette...
Ho preso in negozio il nuovo PC portatile ma sorpresa: non si connette.!!!!!
La lucina dell'antenna che segnala che è connesso è rossa mentre la blu è spenta, o lampeggia.
Ho provato ad attaccare un altro portatile e la luce blu si accende regolarmente e la connessione avviene senza problemi.
Cosa devo fare? Lo riporto indietro, oppure c'è qualcosa che non ho fatto?
E' il famoso PC che dovevo mandare in Africa ed avevo chiesto espressamente che me lo sistemassero in lingua francese e me lo dessero funzionante... Ma perché non si connette?
La radio del wi-fi di solito ha un interruttore di accensione,
alcuni lo montano direttamente sulla spia col simbolo
dell'antenna e quindi basta premerlo altri invece lo mettono
lungo il bordo anteriore del pc e si aziona in senso orizzontale,
in ogni caso dicci marca e modello, inoltre controlla se in basso
a destra sulla barra di stato appare l'iconcina del wi-fi e il
suo stato.
Lord Byron
Messaggio da Lord Byron »
se è un asus tieni schiacciato Fn (in basso a sinistra) + il tasto con l'iconcina del wifi (solitamente f2) :)
Alla fine ho risolto collegando il pc con il cavo al router di Alice e funziona.
Era solo per scrupolo... il pc è un regalo per una ragazza del Borundi che si è appena laureata in informatica... Per cui credo che si saprà arrangiare anche da se. :)
e se invece il wi-fi del pc non funziona, che regalo gli fai ? :D
