tecnica verniciatura legno
villeneuve
Messaggio da villeneuve »
ciao a tutti e da un pò che non non mi faccio sentire e per questo ho deciso di rompervi con uno deii miei problemi.vorrei verniciare un vecchio comodino in bianco coloniale e vorrei che l'effetto finale risultasse con il mobile bianco e i bordi angoli e parti di contatto dei cassetti come se mancasse la copertura della vernice. spero di essermi spiegato bene ho visto questa tecnica realizzata in un negozio di arredamento e vi chiedo spiegarmi oppure dirmi come viene chiamata questa tecnica. grazie
innanzitutto devi portare il mobile a legno, quindi
carteggiare prima con grana 60 e via via fino alla 320,
poi dipende se lo vuoi con la venatura a vista oppure no,
in ogni caso dopo aver steso la vernice ma prima che asciughi
del tutto, la tiri via con uno straccio nei punti prescelti con
movimenti irregolari nel verso della venatura.
villeneuve
grazie mario sempre puntuale come al solito. scusa ma poi devo coprire il tutto con trasparente?ciao
siccome questi mobili hanno un non so che di vissuto
credo che con una vernice, anche se trasparente, si
perda un po l'effetto, di solito queste vernici non hanno
bisogno di nulla
