Help caldaia !
blackfox
Help caldaia !
Messaggio da blackfox »
Buongiorno a tutti, ho un problema a casa da qualche giorno che mi fa preoccupare un po e vorrei sentire il parere di qualche esperto nel settore.
Caldaia che circa una settimana fa perde pressione fino all'accensione della spia rossa e conseguente mancato avvio alla richiesta di acqua calda sanitaria. Carico la pressione e la caldaia riparte, dopo circa 5 - 6 ore la pressione è di nuovo a zero, ricarico la caldaia e via. Questo difetto lo fa in continuazione. Chiamo il tecnico della caldaia il quale mi dice che la caldaia è ok e che ho una perdita nell'impianto. Non noto alcuna macchia sui muri ma una parte dell'impianto è sotto al pavimento e sono a piano terra.
Chiamo l'idraulico e spiego il problema, smonta tutti i termosifoni e mette in pressione l'impianto. risultato? Nessuna perdita nell'impianto. Prova ancora per tutta la mattinata per sicurezza... nessuna perdita (in effetti il manometro era fermo e non è mai sceso, neanche un po). Per ulteriore controllo lascia i tubi dei termo staccati e dice di provare per qualche giorno così. La caldaia non sembra perdere di pressione ora e l'acqua calda è sempre disponibile. Oggi mi sono sentito con entrambi.... il tecnico della caldaia dice che la caldaia è ok e che c'è una perdita nell'impianto (lo prova il fatto che ad impianto staccato la caldaia non perde), l'idraulico dice che è la caldaia che non va perchè perdite nell'impianto non ci sono. Ora lunedì viene ad attaccare i tubi e vediamo che succede....
Secondo voi cosa potrebbe essere? Mi viene male solo a pensare che devo rompere il pavimento per trovare la perdit.... :shock:
Grazie.
Seneghe
Messaggio da Seneghe »
Bisognerebbe sezionare le linee del riscaldamento dalla caldaia, e metterle in pressione separatamente per individuare in quale dei due blocchi sta la perdita.
Andrea
blackfox
Grazie. Lo proporrò all'idraulico lunedì mattina. Intanto mi ha parlato di un liquido "sigillante" che, messo nelle tubazioni, tappa eventuali piccole perdite.... mi sa che è un tentativo da fare prima di rompere il pavimento :shock:
scusa ,ma l'impianto lo deve mettere sotto pressione con i radiatori compresi :!: e se perdono i radiatori :?: e se perdono le tenute delle valvole quando sono aperte :?: come succede spesso.
io il liquido non lo metterei finchè non sarei sicuro di dove sia la perdita .
se ha fatto il by pass sull 'uscita e il ritorno del riscaldamento della caldaia e la pressione è rimasta costante ,la caldaia è ok.
io consiglio di rimontare i termos.e rimettere in pressione.
stringere con la chiave tutte le tenute sotto le manopole delle valvole.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
dalmos ha scritto:scusa ,ma l'impianto lo deve mettere sotto pressione con i radiatori compresi :!: e se perdono i radiatori :?: e se perdono le tenute delle valvole quando sono aperte :?: come succede spesso..
:lol:
Dice che la pressione va giù in 5-6 ore...
se perde un termo se ne accorge che gli arriva l'acqua ala porta... :D
blackfox
Si, l'impianto è stato prima testato con tutti i radiatori, il manometro con cui l'idraulico provava l'impianto non andava giù neanche a picchiarlo.... :roll:
blackfox
:lol:
porc.... io ho paura se la perdita è sotto al pavimento.... :shock:
:lol:
:evil: ho dato il mio pensiero in base a quello che ho letto .
e quindi deduco che se l'idraulico ha messo l'impianto sotto pressione senza termosifoni e non ci sono stati cali ,non c'è perdita .
poi volevo ricordare che se il vaso di espansione non è precaricato alla giusta pressione ,ma si è scaricato ,basta che perde un bicchiere d'acqua o pure meno e la pressione scende subito sotto il minimo.
blackfox
miciobicio ha scritto: :lol:
si, scusate se non si capisce molto quello che ho scritto, ma sono così inc@zz@to che parlo anche lingue che non conosco :evil:
Ma se la caldaia va bene (sono 2 giorni che con il circuito dei termo staccato non perde pressione) e il circuito messo sotto pressione non perde.... ma l'acqua dove va? :?: :shock:
Domani summit tra il tecnico della caldaia e l'idraulico.... successivamente..... esorcista...
miciobicio
Blackfox dice che tecnico e idraulico ci stanno girando attorno da giorni a quella caldaia...
pensi che non abbiano controllato il vaso di espansione?
e nel caso che non perda la valvola di sicurezza?
Sono le prime cose che hanno guardato... :P
perchè tu eri presente :?: o ti hanno fatto una confidenza :?:
miciobicio
dalmos ha scritto:perchè tu eri presente :?: o ti hanno fatto una confidenza :?:
Perché quando cala la pressione alla caldaia la prima cosa che si guarda è la pressione del vaso di espansione e la tenuta della valvola di sicurezza, soprattutto se lo scarico va direttamente in fogna e non è possibile controllare l'eventuale gocciolamento dovuto al vaso scarico.
E se questo lo sai tu, pensa un tecnico e un idraulico.
Non penso che Blackfox abbia chiamato un imbianchino-tuttofare per un problema del genere... :lol:
[/quote]
ascolta bene io non voglio creare polemiche,ma non capisco dove vuoi arrivare . in primis devi avere rispetto delle persone perchè non sei certamente tu a qualificarle ,di fatti non ci siamo mai presentati e invece di contraddire i miei post facendo il chiromante su che cosa abbia fatto il tecnico ,pensa a dare la soluzione del problema secondo il tuo punto di vista ,che fai più bella figura.
blackfox
Aggiornamento della telenovela....
Il tizio dell'impianto si ostina ad affermare che l'impianto è OK e che la colpa è della caldaia.
Il tizio della caldaia si ostina a dire che la colpa è dell'impianto.
Fatto sta che la caldaia, senza l'impianto di riscaldamento collegato, non è scesa di un millimetro di pressione e va una meraviglia.
Il tizio della caldaia, a sto punto mi ha proposto la soluzione del liquido sigillante nelle tubazioni (che tra l'altro costa un botto: 350 €) e dovrebbe essere questo o similare: http://www.fimi.net/assets/files/TRATTA ... uso%29.PDF
Visto il costo non indifferente di questo scherzo, ho preteso un nuovo controllo delle tubazioni e della caldaia (il 4°) ora vedremo...
Qualcuno sta sbagliando..... ma le mie conoscenze di idraulica (= a zero) non mi consentono di capire chi dei due sta dicendo c@zz@te.... :cry:
Ho detto di controllare il vaso di espansione e la valvola di sicurezza e il tecnico mi ha detto che è la prima cosa che ha fatto.
porc.... che nervoso.... :evil: :evil: :evil:
miciobicio
Ma la caldaia è a condensazione?
mi puoi dire che marca e che modello?
