Spessore vetri
Spessore vetri
Qualcuno sa quanto devono essere spessi i vetri delle porte interne tenendo conto che non sono un vetro unico ma pannelli di circa 60x70 , il vetraio scorbutico del mio paese dice 6 mm a me pare esagerato.Grazie
Vetraio bilioso
Ma se ti orienti per il 6 mm, ti consiglio caldamente il 3+3 (che è in raltà quasi 6,5).
Trattasi di un sandwich di due vetri da 3 incollati con resina. La differenza con il 6? semplice, è di sicurezza. In caso di rottura, resta in sede (non in frantumi innocui come i temperati), ma pezzi grossi che però non cadono.
Tutte le pareti divisorie per ufficio ad esempio, li adoperano (quelle in cui il vetro è intelaiato).
Nel tuo caso non interessa, ma inoltre il vetro 3+3 ha minor trasmisione termica molto minore trasmissione al rumore rispetto al 6 mm.
Ma il vetraio bilioso magari non lo tiene, e allora il discorso cade.
Ciao.
Ciao.
1099
