sostituire il trasformatore .......
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciaoo a tutti
si e rotto il trasformatore del decoder terrestre e stavo pensando di sostituirlo con un altro trasformatore che ho......
[img][img]http://img97.imageshack.us/img97/9113/trasf.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
il nuovo trasformatore va bene ho riskio di bruciare tutto? :shock: [/img]
va bene devi solo verificare se entrambi hanno
il positivo al centro oppure no, questo lo puoi
verificare controllando l'apposito simbolo
che dalle foto non si vede bene
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Comunque e` buona norma verificare il perche` di un guasto prima di
sostituire un pezzo: il trasformatore con tutta probabilita` ha ceduto a
causa di un sovraccarico, magari un corto, quindi rischi di sosituire la
parte e ritrovartela rotta dopo poco :evil: . Verifica ,almeno se a vista noti
delle anomalie sulla scheda o sui componenti( segni di bruciature e/o
surriscaldamenti).
Angelo
tonicacciavite
si hai ragione.....ho controllato ma nn ce nessun segno di bruciatura......e un decoder che nn uso da molti mesi ,ieri lo provato e non funzionava (inspiegabilmente) il trasformatore all ora ho deciso di sostituirlo con l altro visto ke avevano lo spinotto uguale e l A simili....
prima di sostituirlo hai provato col tester se funziona ?
tonicacciavite
no.....come devo fare?:)
infila l'alimentatore nella presa e poi col tester su
tensione continua metti il puntale rosso al
centro dello spinotto e quello nero sul lato
dovrebbe segnare +/- 12 V
