Collari per riparazione tubi acqua
gun68
Messaggio da gun68 »
Ho una piccola perdita di acqua (1 goccia ogni 25 secondi) nel tratto di tubo tra l'allacciamento all'acquedotto e il contatore dell'acqua, diciamo a meta tubo (quindi la perdita non è nei giunti).
Ho provato a contattare l'ente gestore dell'acquedotto ma mi ha risposto che la tubazione è di mia competenza per cui devo ripararla io.
Ho quindi chiamato un idraulico che mi ha proposto di inserire sulla tubazione da 1 pollice un 'Collare per riparazione'.
Vorrei sapere se una riparazione fatta con questi collari si può ritenere affidabile o se è semplicemente un rimedio temporaneo. Anche perchè se il tubo dovesse rompersi del tutto sarebbe un vero disastro!!!!
rele
Messaggio da rele »
Io ho una riparazione fatta così in un tubo passante nel garage
da circa...20 anni. :D
Casomai si può sostituirla ogni tot anni.
gun68
Ancora una domanda...
Siccome non ho saracinesche di chiusura a monte della perdita, secondo voi è possibile usare quei sistemi di congelamento dei tubi per poter così fermare il flusso d'acqua e sostituire il pezzo difettoso?
Il tubo è da 1 pollice in ferro.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
gun68 ha scritto:Ancora una domanda...
Se il problema è solo quella della perdita, per mettere il collare di riparazione non c'è bisogno di chiudere l'acqua. :)
Comunque a monte della perdita dovresti avere il contatore.
Non puoi chiudere quello? :?
gun68
Si, però preferirei cambiare proprio il tubo, non vorrei che a breve ci fosse un'altra perdita. Immagino che se il tubo si è bucato in un punto anche tutto il resto non sia messo tanto meglio.
Comunque a monte della perdita dovresti avere il contatore. Non puoi chiudere quello? :?
Purtroppo no, la perdita è prima del contatore e di qualsiasi altra saracinesca di chiusura di mia competenza.
miciobicio
Scusa ma qualcosa non mi è chiaro...
Qui dici che:
gun68 ha scritto: Ho provato a contattare l'ente gestore dell'acquedotto ma mi ha risposto che la tubazione è di mia competenza per cui devo ripararla io.
Mentre qui affermi che:
gun68 ha scritto: Purtroppo no, la perdita è prima del contatore e di qualsiasi altra saracinesca di chiusura di mia competenza.
Ma se la perdita è prima del contatore il tubo appartiene al gestore dell'acquedotto.
Mi sembra strano che tu debba intervenire su un tubo a monte del contatore..
gun68
Purtroppo è proprio così, ho contattato l'ente che gestisce l'acquedotto (SMAT) e mi ha detto che pur essendo a monte del contatore, gli eventuali guasti (se all'interno della mia proprietà) sono di mia competenza.
Quindi se dovessi fare una riparazione dovrei contattare la SMAT per far chiudere la saracinesca del pozzetto fuori dalla mia proprietà, e quindi fare la riparazione.
Sembra strano ma è così...
