lampadine passo e10 per citofoni urmet
Inviato: lun 24 ott 2011 1:03 pm
da smania
Attualmente utilizzo lampadine da 12 Volt perché l'originale da 18 Volt non riesco a trovarle in commercio, con la conseguenza che si bruciano nel giro di un mese. Come risolvere il problema. Ciao
Re: lampadine passo e10 per citofoni urmet
Inviato: mar 25 ott 2011 8:18 am
da 1099
smania ha scritto:Attualmente utilizzo lampadine da 12 Volt perché l'originale da 18 Volt non riesco a trovarle in commercio, con la conseguenza che si bruciano nel giro di un mese. Come risolvere il problema. Ciao
Metténdocele da 24 v.
Inviato: mar 25 ott 2011 1:42 pm
da roby
in alternativa da quanto detto da 1099, si potrebbero mettere due lampadine da 12 volt in serie (oppure la lampadina più una resistenza calcolata per fare in modo che gli arrivino i 12/18 di tensione).
Inviato: mar 25 ott 2011 5:08 pm
da smania
Quello che non capisco è che originariamente la Urmet, su le vecchie tastierine, montava le lampadine da 18 volt ma che non sono mai riuscito a trovare come parti di ricambio. Visto che ne anche voi siete in grado di dirmi come reperirle seguiterò a mettere in serie due lampadinette da 12 e 6 Volt, procedura consigliatami anche da voi. Ciao grazie.
Inviato: mer 23 nov 2011 2:22 pm
da johno
Led piu resistenza?
Riduci consumo
Fai piu Luce
Cambi colore e lo personalizzi :-)
18V-tensione led (in Volt)
__________________________= valore resistenza (KHom)
Corrente Led (Millli Ampere)
I valori di tensione e corrente accensione led devi chiederli dove li comperi. Variano per colore e per intensita di luminosita (standard, Luminosi, Ultra luminosi ecc). Se prendi un Rosso e un Blu le differenze sono notevoli
Led Rosso: Tensione 0,7-1 v Corrente 10 mA
18-0,7/10= 1,73KHom
18-1/10= 1,69 KHom
Led Blu 2,5-3 Volt 30-40 mA
18-3/40=0,375 Khom
Inviato: mer 23 nov 2011 5:17 pm
Verifica che la lampadina esistente sia alimentata in corrente continua... se fosse alimentata in corrente alternata il LED si brucerebbe
Inviato: mer 23 nov 2011 10:35 pm
da johno
No, il led va anche in alternata.vedi una piccola vibrazione dovuta all'alternana ma funziona tranquillamente senza bruciarso.Ne ho due che funzionano da piu di 4 anni
Inviato: gio 24 nov 2011 9:33 pm
Già, sembra che i LED che fanno oggi siano in grado di resistere alla inversione della polarità anche ad una tensione di 5 Volt...
I LED che si usavano un po' di anni fà se si invertiva la polarità si bruciavano subito e senza passare dal via :lol: , per questo pensavo alla necessità della corrente in continua.
Inviato: ven 25 nov 2011 10:57 am
da johno
Hai ragione, non ci avevo pensato.
Ne ho appena usati 4 per illuminare dei fantastice Vmeter ad ago su un aplificatore Pioneer togliendo le vecchie lampadine ingiallite, visto che una era bruciata. Ora hanno un fantastico colore blu e le lancette rosse sono diventate di un arancio fluorescente forse grazie al tipo di vernice che avevano usato abbastanza fluorescente!!!
In effetti a occhio nudo non si vede ma se le riprendi con una telecamera si vedono sfarfallare
Vedi qui:
http://www.youtube.com/watch?v=pfsg6kmg91k
Inviato: ven 25 nov 2011 3:10 pm
da gibor
La tensione inversa sui led a scuola dicevano che degradava la luminosità, ovvero che diminuiva le prestazioni. Alimentando in alternata il modo più semplice per evitare il difetto, oltre che a mettere un diodo di rettifica, potrebbe essere quello di montarne due in antiparallelo, in modo che ogni led vede come inversa al massimo la tensione di polarizzazione dell'altro.
Inviato: ven 25 nov 2011 3:58 pm
da johno
Bhe allora metti un piccolo "ponticello" e risolvi
Ti posso dire che per esperienza ho collegato due led "lampeggianti" che segnalava un finto antifurto nelle mie precedenti abitazioni.
Per far prima l'ho collegato alla 24V in alternata del citofono.
Ovviamente NON lampeggiava con la frequenza per cui era nato, anzi ovviamente rimaneva sempre acceso ma....ad oggi a distanza di circa 4 e 6 anni funzionano ancora....
