Aiuto non mi funziona più internet
Quando clicco su l'icona di un sito sul desktop mi appare un messaggio con la scritta "Windows - Disco non presente" e sotto "annulla -riprova-continua".
e nel mezzo la scritta: "Exceztion Processing Message C0000013 Parameters 75b1bf7c 4 75bf7c 75bf7c
Un altra cosa: ero su Google Ghrome e non riuscivo più a chiudere una pagina...alla fine ho dovuto disinstallarlo. Però poi non sono più riuscito ad istallarlo nuovamente perché non funzionava più neanche IE perché mi era riapparso un vecchio brawser, "Iminent", che avevo a suo tempo disinstallato, ma che ora era riapparso come pagina predefinita e non c'era verso di eliminarlo---
Volevo fare un ripristino di configurazione del sistema ma non me lo prende.
Anche qui mi appare un messaggio in cui si parla dell'unita E che sarebbe stata utilizzata prima della data di ripristino e per cui non può essere monitorata.. o non ricordo bene cosa c'era scritto. Comunque l'unica periferica che ho istallato da poco è una web camera... magari è quella l'unità E di cui parla il messaggio?
Cosa posso fare?
Oppure, a questo punto, non mi rimane che riformattare tutto.
Se qualcuno mi spiega la procedura esatta ci posso provare.....tanto peggio di così... :cry:
hai sicuramente qualche virus a bordo, non è
facile risolvere il problema a distanza, le unità
indicate con lettere sono hard disk o pen dirve,
al limite prova con un ripristino più vecchio,
ci sarebbe anche un tool di avira ma dovresti
scaricare un'immagine iso e poi masterizzarla
sei in grado di farla. ?
Non l'ho mai fatto, per cui potrei fare più danni di quelli che già ci sono...:oops:
Comunque, adesso la situazione va un po meglio: ho reinstallato google chrome e rifunziona internet ed Avira. Devo solo arrivare a capire cosa c'è che non va nella macchina e perché ci sono questi problemi ad uscire dalle applicazioni aperte. Comunque ho visto che all'avvio parte sckype e insieme a IE assorbe già un bel po di memoria... Skype lo posso togliere dall'avvio, ma IE ?
Posto le immagini del Taskmanager, così mi puoi dire dove mettere le mani...
Metto anche l'immagine di "risorse del compiuter". Cosa ci fanno quelle cartelle "documenti" ? Ci devono essere? Se no, come faccio a toglierle senza fare danni?
lascia stare le cartelle che non c'entrano nulla,
se avira è aggiornato fagli fare
subito una scansione di tutto il sistema
poi scarica ccleaner e fagli fare una pulizia
del registro
skype lo puoi togliere tranquillamente ma IE
no tanto se non lo usi danni non ne fa
il task manager non dice granchè lancia
msconfig e posta la cartella avvio
ok fai una scansione completa con avira aggiornato e
poi con ccleaner
La pulizia del registro non va a buon fine perché ad un cento punto preciso
mi appare sempre la finestra di cui ho parlato all'inizio della discussione:
"DISCO NON PRESENTE" come se ci fosse un buco che blocca tutto.
Comunque, per adesso, cliccando un paio di volte su "continua" il "buco" rimane però, anche se le prestazioni sono un po ridotte, sul PC ci posso lavorare ugualmente.
Per ora vado così, poi più in qua ci riaggiorneremo.
Grazie di tutto
Giovanni
fai quest'ultima prova
da quella schermata di msconfig togli la spunta a tutti i
programmi tranne avgnt (avira) e riavvia windows
se il difetto scopare rimetti la spunta un programma
alla volta e riavvia di volta in volta in modo da individuare quale programma
crea il problema
Ok mario. Però, (tanto per capire) come hai visto nella prima schermata di msconfig, i programmi all'avvio sono solo 6: il primo si è detto che è Avira e poi c'è Skype, non sai mica dirmi cosa sono gli altri?
allora
nvcpl è un prg di invidia (scheda video)
ctfmon.exe è un process che appartiene a Microsoft Office Suite.
google toolbar è la barra di ricerca che appare su Ie
mcu2cam non sono riuscito a trovare nulla
forse è un programma installato da te
comunque prova ad allargare la colonna comando
Caro mario, questa volta mi sa che non ne tiro fuori le gambe... :cry:
Allora, "mcu2cam" non so cosa sia neanche io...comunque l'ho già disinstallato... anche se nella pagina di msconfig me lo ritrovo ugualmente.
Ho guardato in rete e mi pare si riferisca a dei messaggi di errore...tu che ne dici? Ma chi ce l'ha messo? Io non di certo...
http://www.dllerrors-fix.com/dllerrors/mcu2cam.exe.html
Il problema maggiore è che non posso fare il ripristino di sistema...Ci ho provato ma appena do avanti, qualsiasi tata abbia messo, mi appare sempre questo messaggio che mi blocca il ripristino, guarda se ci capisci qualcosa tu:
crea il problema
ma questa prova l'hai fatta ?
Si, ma non cambia niente...
se hai il cd originale di windows xp (e relativo product key)
inseriscilo a pc già avviato, quando ti compare la
schermata con tutte le opzioni scegli
"installa windows xp"
alla schermata successiva scegli "Aggiornamento (scelta consigliata)"
e vai avanti, questa installazione non formatta e non cancella nulla
ma riscrive tutto il sistema operativo
