caldaia junkers (di nuovo lo stesso problema)
Inviato: gio 01 dic 2011 6:44 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
Con fortissima amarezza e rabbia,ritorno sul seguente problema.Non aveva dato nessun'altro problema finora e invece adesso ha le stesse problematiche di prima(tranne la perdita di acqua eliminta). Evil or Very Mad Non sò cosa fare a questo punto.Il gas sembra che esce,le candelette scoccano la scintilla,ma sempre metà bruciatore si accende e dopodichè và in blocco. Crying or Very sad aiutoooooooo...
p.s.
dalmos mi dici come si vede sè una candela di ionizzazione (o rilevazione fiamma)di vede sè è guasta o meno?Sè l'avevo pulita con la artya vetrata finissima e ha rifunzionato tutto,come mai adesso mi dà gli stessi problemi?
Che dici di queste ipotesi:
1)Il bruciatore brucia male,o meglio la combustione avviene male e quindi si sporca sempre sta cancedeletta di ionizzazione
2)la candeletta non funziona
attendo tue o vostre notizie
saluti a tutti
Inviato: gio 01 dic 2011 7:13 pm
Se si accende solo metà bruciatore direi che il problema potrebbe essere proprio lì.
Controlla se sul bruciatore vi è sporcizia o residui di combustione che ne ostruiscono i fori.
La caldaia è a camera aperta (cioè prende aria dall'esterno della caldaia)?
Inviato: gio 01 dic 2011 7:19 pm
da Lupo83
ciao capitan farloc
La caldaia è a camera stagna a tiraggio forzato.Quando ho avuto questo problema,qualche settimana fà,avevo smontato il bruciatore,soffiato all'interno,da dove entra il gas,ed era pulito.Ho pulito con carta vetrata finissiam la candeletta di ionizzazione e aveva ripreso a funzionare.Adesso è possibile che si sia di nuovo otturato?Per pulirlo bene,devo metterlo ammollo nell'aceto per una giornata?o che prodotto usare per una pulizia più veloce?:(Non sai la delusione e i nervi che ho.
Inviato: gio 01 dic 2011 8:00 pm
da dalmos
Ma quale aceto ,bisogna pulire gli ugelli solo con aria forzata .
Poi non serve a niente la carta vetrata .Se la fiamma non arriva alla candeletta a ionizzazione ,mi dici come fa a fare il suo compito :?: .
LA fiamma, parte dalla candeletta che scocca la scintilla e si propaga in modo veloce da una striscia del bruciatore alla seguente e così fino in fondo ,ma se in una fila l'ugello è otturato il passaggio della fiamma a tutto il bruciatore può essere difficoltoso.
Inviato: gio 01 dic 2011 8:08 pm
da Lupo83
ciao dalmos
Ma ti avevo detto che avevo già pulito gli ugelli sia soffiandoci con la bocca nell'ingresso del gas,sia sempre nelo stesso ingresso,soffiandoci con una bomboletta di aria compressa,ed è partita perfettamente.Ora possibile che fino a 5anni fà,di funzionamento,mai pulito il bruciatore,e ora dall'ultima pulizia che mi hai consigliato di fare,che sono passate appena 4settimane,devo rismontarlo e ripulirlo?:(ma si ottura cosi facilmente?nemmeno un'anno dura questa pulizia?Pwer questo pensavo(eroneamente a quanto vedo)di metterlo ammollo nell'aceto.oppure sè avete qualche altro suggerimento,oltre l'aria compressa. :cry:
Inviato: gio 01 dic 2011 8:26 pm
da dalmos
ma quello che succede nel momento dell'accensione lo pupoi vedere solo tu
,io ti posso dare delle dritte, ma devi fare tu il resto :!:
Inviato: gio 01 dic 2011 8:33 pm
da Lupo83
lo sò,ma ho cercato di spiegarti il problema.E' possibile che si tappi sempre il lato destro del bruciatore?mi sembra una cosa strana.Ho smontato anche il ventilatore e lo pulito,ho pulito anche ltutto il canale della caldaia,dallo scambiatore di calore all'uscita canna fumaria.Quindi mi sapreste spiegare èperchè si tappa sempre stò bruciatore?:(domani lo rismonto e lo ripulisco(semrpe con aria compressa,come hai detto tu e no con prodotti e solventi),però non capisco sè devo afre questa pulizia ogni mese di utilizzo.
Inviato: ven 02 dic 2011 12:15 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
Aggiornamento:Ho smontato il bruciatore(allego foto),ho soffiato di dentro,sia con la bocca,sia con l'aria compressa(dal tubo in cui entra il gas)ed è libero.Che dovrei fare?Per logica,sè un pò di gas esce,vuol dire che la l'elettrovalvola viene eccitata per far uscire il gas,poi la candeletta di ionizzazione,non riuscendo a vedere la fiamma(dato che si accende solo metà bruciatore con una fiamma bassa,e cmq la metà del bruciatore che si accende non arriva al campo di visualizzazione della candeletta) chiude l'ingresso del gas al bruciatore.Quindi sè questo mio ragionamento è corretto,quali potrebbero essere le cause del problema che vi ho detto nei precedenti emssaggi?:(
Uploaded with ImageShack.us
Inviato: ven 02 dic 2011 2:01 pm
da dalmos
è inutile che posti le foto del bruciatore o lo pulisci di continuo :!:
devi vedere se la fiamma brucia uguale su tutte le file ,altrimenti se brucia uguale da per tutto che lo pulisci a fare.
la parte che non si accende da sola accendila con un fiammifero :!: e cosi vedi se regge.
Ma fa che esce poco gas all'accensione e siccome al centro del bruciatore lo spazio è di più non si accende :?:
Se fosse così, al centro del gruppo gas ,dove c'è quella bobina elettrica di colore azzurro, c'è un tappino trasparente che copre due viti di regolazione, sgancia il tappino ,sotto trovi, avanti ,una vite piccola e subito sotto di essa un'altra sezione esagonale,ma questa non la toccare perchè regola la fiamma massima ,tu gira in senso orario la prima vite ,ma stando attento di fare la regolazione solo quando la fiamma è al minimo e vedi se alzando di poco il minimo se si accende .
Inviato: ven 02 dic 2011 2:43 pm
da Lupo83
ciao dalmos
Ho eseguito di nuovo la pulizia,come ho detto poco fà e ora si accende perfettamente come prima,cioè la fiamma si ha su tutto il bruciatore in ugual misura,sia di ''portata'' che di altezza fiamma.Il discorso del fiammifero già lo avevo fatto,ma quando cè il tiraggio dell'aria e del gas,si spegne il fiammifero e non mi consentiva quindi di testare.Proverò a fare come dici tu il discorso del minimo,ma il mio dubbio è:PERCHè NON APPENA SMONTO IL BRUCIATORE E LO PULISCO CON L'ARIA,APPENA LO RIMONTO FUNZIONA TUTTO EPRFETTAMENTE(ED HA FUNZIOANTO COME DETTO EPR CIRCA 4SETTIMANE)?Cioè,per mi ignoranza,non può essere che la combustione avviene male e rimangano dei residui sul bruciatore solo nella parte vicino alla candeletta di ionizzazione,che costantemente tappano gli ugelli di fuoriscita gas?:/
Inviato: ven 02 dic 2011 8:56 pm
da Fhisherman
Una sola domanda: Sono stati fatti lavori di adeguamento da parte dell'azienda del gas nella tua via o forse nel tuo palazzo? Residui di certe lavorazioni possono ostruire con estrema facilità passaggi calibrati come quelli dei gigler del bruciatore. Si formano incrostazioni molto volatili, tipo carta bruciata per intenderci, facili ad occludere i passaggi del gas. Per il resto Dalmos ti ha fornito le giuste dritte su come ovviare all'inconveniente.
Inviato: ven 02 dic 2011 9:14 pm
da Lupo83
che io sappia non sono stati fatte manutenzione nella mia zona e cmq abitando in un condominio di 8 famiglie,tutti con la caldaia a metano,non ho sentito nessuna lamentela o chiamata di tecnico per manutenzione caldaia.Per il discorso di dalmos,provvederò ad effettuare quanto dettomi non appena(spero vivamente di no)riaccade la stessa situazione.Per il momento(facendo gli scongiuri del caso)sembra tutto liscio,dopo 2doccie e il normale utilizzo dell'acqua calda.Grazie per l'interessamento e grazie anche a dalmos soprattutto:)che mi sopporta.......
p.s.
ancora continua ''la telenevola'' sull'indecisione sè prendere la guarnizione congelatore o meno.
Inviato: sab 03 dic 2011 9:10 pm
da twister1970
Io ho lavorato circa un anno per un centro assistenza junkers e il bruciatore una volta smontato lo lavavamo sotto l'acqua corrente facendo scorrere l'acqua fila per fila e non dalla parte di sotto
