Lampada di emergenza
Inviato: mer 04 gen 2012 7:12 pm
da Micione
Ho delle lampade di emergenza installate in vari punti della casa. Praticamente da sempre sono installate delle Beghelli 626AT-11SE5P. Le prime hanno funzionato senza problemi per parecchi anni finchè uno sbalzo di corrente, avvenuto nel mio quartiere per cause Enel, le ha fulminate. Sono state sostituite e tempo un mese sono andate in tilt. L'elettricista le ha sostituite in garanzia ma anche queste dopo poco hanno smesso di funzionare e la spia rossa è sempre lampeggiante. L'elettricista dice che è un problema del mio impianto e che non può più farci niente.......Ma se le prime funzionavano benissimo!!! Qualcuno ha qualche idea? Volevo precisare che, per evitare di rimanere al buio nel caso di un lungo blackout, c'è un interruttore che le spegne in modo da mantenere la carica per i momenti di bisogno. Negli altri momenti però sono in tensione per permettere di essere sempre in carica e di fare gli autotest.
Inviato: sab 07 gen 2012 12:44 am
da Angelo74
Ciao,
di sicuro non e' l'impianto in quanto le precedenti non hanno avuto
problemi..... Il collegamento base delle lampade e'molto semplice e
basta alimentarle. l' interruttore di cui parli dovrebbe essere il circuito
d' inibizione, che viene di solito sezionato in parallelo con il generale luci,
in modo da non far accendere l' emergenza in caso di disarmo
programmato. Forse hai un problema di stabilita' sulla tensione, ma
bisognerebbe vedere in che misura, e se questo può aver danneggiato
le nuove lampade. Detto questo: le lampade sono state sostituite
integralmente, o solo labatteria, o la parte elettronica? In ogni caso ,
dopo aver staccato la corrente, smontane una e verifica se ci sono
bruciature sulla scheda :IMPORTANTE
quando apri la lampada segui i fili che partono dal pacco batteria fino alla
scheda lì trovera un connettore: scollegalo prima di maneggiare la
scheda in quanto se le batterie sono cariche, potresti prendere una bella
scossa.
Angelo
Inviato: sab 07 gen 2012 3:27 pm
da Micione
Le lampade sono state sostituite totalmente. Il tecnico parlava di scheda. Però mi viene un dubbio: quelle sostituite me le ha lasciate ma prima le ha "fulminate". A cosa serviva se non funzionavano? Questo mi fa venire il dubbio che sia lui che non le sa installare sul mio impianto. Mi toccherà chiamare un altro tecnico, però ogni volta è una spesa e se riuscivo ad evitarla e a capirne qualcosa.....
Inviato: sab 07 gen 2012 6:15 pm
da Angelo74
Ciao,
Non mi sembra corretto rendere inutilizzabile un qualcosa che viene
sostituito: come gia' discusso in diverse occcasioni su questo forum, il
circuito delle lampade di emergenza puo' essere recuperato ed utilizzato
diversamente e comunque sia non erano di sua proprieta e non poteva
disporne a suo piacimento percio' io al tuo posto eviterei in futuro di
avvalermi di quel tecnico. Hai poi smontato le lampade ed osservato le
schede? Poi sarebbe opportuno sapere se le nuove hanno mai funzionato
e se sì se magari hanno smesso in cocncomitanza dell' azionamento dell'
interruttore che le scollega....
Angelo
Inviato: lun 09 gen 2012 11:33 am
da pacoseven
forse il tecnico ha scaricato le batterie , per evitare che qualcuno si prendesse una scossa......
Inviato: mar 10 gen 2012 5:35 pm
da Micione
Le lampade inizialmente funzionavano, ma dopo 3-4 mesi hanno smesso di farlo. A ben pensare non può dipendere neanche dall'interruttore perchè una non ce l'ha ed ha subito la stessa sorte.
Abbiate pazienza ma io di lavoro faccio l'impiegata, mi piace però cimentarmi in questi lavori fai da te (nel limite del possibile e cercando di non farmi male). Saranno domande banali però eccole: se apro le lampade e trovo delle bruciature sulla scheda, si può cambiare qualcosa o sono da buttare? Scollego la corrente ok, ma poi scollegare il cavo che va alla batteria è facile o è meglio che non ci provi nemmeno e chiami il tecnico. Come dicevo con la partita doppia me la cavo, ma con i cavi sono a livelli mooolto elementari :oops: . Grazie.
Inviato: mar 10 gen 2012 8:49 pm
da Angelo74
se trovi delle bruciature difficilmente si recuperano le schede: la mia
paura era che il tecnico avesse mandato l' alimentazione sul circuito
d' inibizione, ma così non è. il cavo delle batterie lo trovi sul front side
della scheda ed è perciò di accesso immediato e senza particolari pericoli
( tolta la corrente). Hai avuto problemi con altri apparati in casa o le
lampade sono le uniche ad essersi guastate?
Angelo
Inviato: mar 10 gen 2012 9:09 pm
da Micione
Si sono guastate solo le lampade. Mi sa che il tizio era poco esperto. Certo se basta cambiarle perchè dipende dalla lampada potrei anche farlo da sola, ma se è altro. Bah, mi tocca sempre spendere. Mi ero rivolta ad un negozio storico di elettricità e chi mi mandano quello che di lavoro fa tutt'altro e a tempo perso lavora li.
Inviato: mer 11 gen 2012 9:56 am
da Angelo74
Bhe.... allora vai da loro e fatti sentire.....il negozio ti ha fornito materiale
e consigliato la manodopera: se sono seri dovrebbero provvedere loro.
Se non lo sono continueranno a dire che la colpa e' dell' impianto, ma a
mio avviso non è possibile: le precedenti lampade hanno funzionato bene fino al problema enel;
Ora se le nuove si sono bruciate nuovamente bisognerebbe fare delle
misure prima di poter dire che si tratta di sbalzi di tensione dovuti all'
enel: ribadisco SICURAMENTE NON E' UNA QUESTIONE DI IMPIANTO!
Angelo
