I misteri del radiatore
MattSid
Messaggio da MattSid »
Ho alcune domande da porre su quelli che per me -assoluto ignorante in materia- non sono altro che dei misteri :D
Praticamente il radiatore in salone (controllato da un impianto unico per il palazzo), nonostante i diversi gradi sotto zero non riscaldava per niente, era appena tiepido, ho provato quindi a far uscire l'aria ma senza risultati.
Ho quindi chiamato il tecnico dello stabile, e in 2 minuti a sistemato tutto, praticamente ha smontato la manopola di regolazione e ha armeggiato con una chiave e come per magia adesso il radiatore brucia che è una bellezza :D
La domanda è quindi: cosa ha fatto per sistemare questo problema? :?
Poi un altro "mistero": come mai toccando il tubo che porta acqua calda al radiatore non ci si scotta, mentre toccando lo stesso ci si ustiona? so che magari è una domanda molto naif...ma non mi vergogno della mia ignoranza :P
secondo me ha semplicemente sbloccato il rubinetto di apertura/chiusura
della mandata del radiatore, per la seconda domanda forse tu
tocchi il tubo di uscita dove l'acqua calda ha ormai ceduto tutto
il suo calore al radiatore a meno che la parte da toccata non
è coibentata
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Io la seconda domanda non l'ho capita... :?
La può ripetere per favore?
A parte gli scherzi.. :lol:
Che significa:
Tocchi lo stesso tubo a distanza di tempo o tocchi i due tubi dello stesso radiatore contemporaneamente?
O tocchi contemporaneamente lo stesso tubo? :D
MattSid
Scusami, con "lo stesso" intendo il radiatore :D
Praticamente il tubo è caldo, mentre il radiatore è bollente (quando il rubinetto è aperto al massimo).
miciobicio
Di che materiale è il tubo?
E il radiatore?
Non è che hai il tubo in multistrato e il radiatore in acciaio?
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, secondo me hai delle valvole della giacomini, sono quelle che accusano maggiormente questo difetto, ha solo tirato in fuori l' otturatore che si era incollato o bloccato in chiusura, ciao
elbrinero
poi per il caldo, tocchi il tubo con i polpastrelli delle dita, ci sono anche se minimi dei calli, nel palmo o sul dorso della mano il caldo si avverte di piu' ciao
MattSid
miciobicio ha scritto:Di che materiale è il tubo?
E il radiatore?
Sì può essere, immagino che il tubo di per se è coibentato :)
Il modello della valvola non so qual'è, ma è molto simile a questo:
Cosa sarebbe l'otturatore?
