help! problemi con batteria wc catis
Inviato: sab 25 feb 2012 4:45 pm
da dragonwar
salve, ho un problema. La batteria di scarico acqua della cassetta del wc non scarica più. aggiungo:
1) il pulsante di scarico è perfettamente funzionante e alza correttamente il pistone della batteria
2) la batteria non ha rotture avendola smontata e controllata
3) la batteria di scarico è perfettamente pervia
4) il problema è insorto improvvisamente.
se provo a sollevare il pistoncino di scarico nello sciacquone manualmente la batteria non scarica.
non riesco a capire e cerco aiuto
Inviato: sab 25 feb 2012 5:30 pm
da miciobicio
Domanda banale:
ma il galleggiante carica la cassetta?
Cioè si riempie di acqua la cassetta?
O il galleggiante si è otturato?
Sollevando il pistoncino, si solleva anche la guarnizione in gomma posta in basso alla fine del perno?
Inviato: sab 25 feb 2012 8:34 pm
da dragonwar
si, il pistoncino si alza correttamente e si, il galleggiante non ha rotture, l'acqua carica correttamente e il galleggiante blocca l'immissione di acqua alla corretta altezza
Inviato: sab 25 feb 2012 10:12 pm
Allora se si alza il galleggiante e l'acqua c'è, ti si deve essere ostruito il tubo di scarico, quello che porta l'acqua verso il water.
Prendi una molla di quelle che si usano per sturare i tubi di scarico ostruiti, alza il pistoncino per alzare la guarnizione sottostante ed infila la molla nel foro cercando di raggiungere l'ostruzione per toglierla.
Inviato: sab 25 feb 2012 10:16 pm
da Fhisherman
Hai per caso utilizzato uno di quei prodotti in stik per colorare/disinfettare l'acqua della cassetta di scarico? A volte, se non ben applicati,possono passare nella batteria di scarico ed occluderla. Stesso problema se hai dei pargoli che amano giocare a basket usando la cassetta e palline fatte con la carta igienica. E quest'ultima ipotesi, per esperienza personale, è piu' frequente di quanto si possa pensare.
