lavatrice ariston margherita al109x
Inviato: mer 21 mar 2012 1:03 pm
da jack73
buongiorno a tuti la mia lavatrice ariston margherita 2000 AL109X presenta questo fenomeno imposto un programma di lavaggio che di solito giornalmente eseguo,carica l acqua e non appena finisce di caricarla la scarica e la manopola programmi inizia a girare di continuo con indicazione led due lampeggi brevi seguiti da una pausa di circa 15 secondi e poi ancora due lampeggi di cosa si tratta fiducioso nel vostro aiuto vi ringrazio ciao. :o
Inviato: ven 23 mar 2012 10:59 am
da dalmos
Controlla le spazzole del motore ,se sono consumate e quindi non fanno contatto sul collettore,pregiudicano il funzionamento della lavatrice ,poi se queste dovessero risultare buone,controlla con un tester la continuita` della resistenza di riscaldamento .
Inviato: ven 23 mar 2012 5:55 pm
da jack73
dalmos ha scritto:Controlla le spazzole del motore ,se sono consumate e quindi non fanno contatto sul collettore,pregiudicano il funzionamento della lavatrice ,poi se queste dovessero risultare buone,controlla con un tester la continuita` della resistenza di riscaldamento .
Dalmos grazie per il tuo aiuto ma sia le spazzole che la resistenza sono buone cosa credi possa essere
