Svitare eccentrici
Inviato: ven 13 apr 2012 5:22 pm
da sofoklys
Salve a tutti, come da titolo non riesco a svitare gli eccentrici vecchi della vasca. Ho provato con una chiave inglese o con la chiave da 14 ma niente neanche con una forza sovrumana riesco a farli girare!!!!!!Consigli? :cry:
Inviato: ven 13 apr 2012 6:20 pm
da ichnos
ciao potrebbero aver usato bloccafiletti, con una chiave da idraulico hai provato, se riesci a farci vedere una foto sarebbe meglio.
Inviato: ven 13 apr 2012 6:33 pm
da sofoklys
Salve ora dovrei smontare tutto, ma lo farò un' altra volta e vi manderò la foto, comunque la chiave che ho usato è questa:
http://www.bitstoreshop.com/images/stor ... dese2-.jpg
Inviato: ven 13 apr 2012 8:17 pm
da Fhisherman
Prova a scaldare gli eccentrici con una "lanterna" a gas per poi sbloccarli con la chiave.
Inviato: ven 13 apr 2012 8:28 pm
da ichnos
ciao, la chiave è prorpio quella quindi mi viene da pensare al blocca filetti, potresti come consigliato da fisherman a scaldare, però prima ci sono da tenere in conto alcuni dettagli, se la tubazione è in rame e la curva montata prima dell'eccentrico ha la tenuta in teflon scaldando potresto rovinarla e ti lascio immaginare la conseguenza, altresì facendo troppa forza rischi di rompere l'eccentrico,scalda come consigliato magari con una pistola temica a distanza mentre tieni in forza con la pinza, ma se hanno usato il bloccafiletti a tenuta forte la vedo di pazienza,
Inviato: ven 13 apr 2012 8:45 pm
da Fhisherman
Sai niente quanti anni ha l'impianto idraulico in questione? (per provare a supporre il materiale usato. Ferro, Rame, Multistrato...)
Inviato: ven 13 apr 2012 9:08 pm
da sofoklys
L'impianto è del 1980, i tubi sono di ferro.
Inviato: sab 14 apr 2012 3:06 pm
da ichnos
ciao, allora non si usava blocca filetti e anche poco il teflon, la canapa la faceva da padrona, forse è un po di ruggine che li ha saldati insieme, prova ad infilare un tubo nella chiave per aumentare la leva e regolare meglio la forza, ciao
Inviato: sab 14 apr 2012 5:59 pm
da sofoklys
Ciaoooo a tuttiiiii!!!!!!!!
Ho risolto con un po' di anticalcare sopra gli eccentrici e poi con la giratubi con un po' di forza si sono svitati subito!!!!!!!!
Grazie a tutti per i preziosi consigli!!!!!!!! :D
