Ogni anno problemi scarico WC e macchia al piano di sotto!
Inviato: lun 30 apr 2012 1:13 pm
Salve a tutti,
vorrei sottoporre al vostro parere tecnico, un problema con lo scarico del bagno, che si sta presentando da circa quattro anni, a fasi alterne, con cadenza più o meno annuale.
Non avendo un tecnico di fiducia, prima di gettare soldi al vento, gradirei ricevere qualche consiglio, almeno per inquadrare meglio il problema ed evitare di perdere tempo, denaro o peggio ancora, di dover rompere inutilmnete il bagno, alla ricerca del problema.
Abito al secondo piano di in un condominio costruito nel 2004. Al terzo piano ho una mansarda in stato 'grezzo', ma con la predisposizione degli allacci, scarichi inclusi.
Al piano di sotto c'è un altro appartamento: pertanto, sulla stessa colonna di scarico gravano potenzialmente tre bagni, di cui solo due utilizzati, il mio e quello del vicino del piano di sotto.
Tutto ebbe inizio circa tre anni e mezzo fa, quando il vicino del piano di sotto mi suonò, dicendo che aveva una macchia sul soffitto, esattamente all'altezza del WC.
Nel giro di una settimana, la macchia si asciugò autonomamente, però notai, a distanza di qualche giorno, che scaricando l'acqua, il livello aveva iniziato a scendere al di sotto dell'apertura di scarico, per poi risalire gradualmente nel giro di un secondo circa...
Inoltre, iniziai a sentire dei gorgoglii utilizzando gli altri servizi (lavandino, vasc, bidet)...così acquistai per precauzione un 'idraulico liquido gel'...risultato: il problema si accentuò e s'intasò il bagno...risolsi dopo un paio d'ore, sturando il WC con uno straccio.
Fermo restando che non ho la certezza che fossero state le mie operazioni a risolvere il problema...Tengo a precisare che la scatola sifonata del mio bagno è sempre risultata pulita.
Ad ogni modo, dalla prima volta, con cadenza più o meno annuale, il vicino trova nuovamente la macchia e si ripresenta il discorso del livello del mio WC, che scende gradualmente per poi risalire. Al piano di sotto, invece, non sembra esserci alcun problema, avendo verificato personalmente.
Allora ho inziato a documentarmi e ho letto che potrebbe trattarsi di un problema con la colonna di sfiato. Ho verificato e ho notato che, almeno in un'occasione, la colonna ha avuto un reflusso, seppur minimo. Ciò vuol dire che, almeno una volta, la colonna di scarico verticale, si è intasata almeno dal mio livello a quello del'ultimo piano!
Può darsi che il reflusso si sia verificato tre anni e mezzo fa, quando ci fu il primo evento, dove ebbi gli scarichi intasati.
La scorsa settimana, nuovamente il problema (3 evento). Macchia al piano di sotto. Gorgoglii e livello del wc che scende e risale gradualmente.
Ho immediatamente ispezionato lo scarico del piano di sopra, che come dicevo è accessibile, non essendo presente il WC. Ho controllato anche il sifone di sfiato. Al piano di sopra, tutto OK, anche scaricando l'acqua. L'unica nota, ho sentito il riverbero dell'acqua nel tubo...ma di certo non so a che altezza si trovasse l'acqua!
La scatola sifonata pulitissima ed il livello normale...
Da ieri, il problema sembra essersi nuovamente risolto, stavolta nel giro di 3-4 giorni. Il mio WC scarica bene, unica nota i gorgoglii, che sono rimasti e sembrano essere concentrati nel pozzetto d'ispezione del mio bagno.
Sicuramente, la macchia al piano di sotto si asciugherà...ma vorrei risolvere definitivamente, soprattutto prima di imbiancare il bagno del vicino...
Secondo voi, prima di rompere tutto, da cosa potrebbe dipendere il problema? A me NON sembra essere un problema di rottura di tubi o guarnizioni dello scarico, che altrimenti ci dovrebbero essere sempre, giusto?
Piuttosto, sembra come se un tubo di scarico vada ad intasarsi, o che l'acqua vada a ristagnare, per poi trovare sfogo nella guarnizione del mio scarico, che evidentemente è studiata per una caduta in gravità e non per un ristagno d'acqua, avendo visto com'è fatto il tubo...
Ho pensato al pozzetto della colonna condominiale, ma possibile che il vicino al piano di sotto non abbia mai avuto problemi? Non dovrebbe essere il primo ad averne? Oppure nel mio caso si crea una colonna d'aria che impedisce all'acqua di scendere, mentre lui, stando già quasi al livello, è meno penalizzato?
Vi ringrazio della preziose attenzione ed attendo vostri consigli e suggerimenti.
Un saluto.
Leo
Un saluto.
Leo
