Conversione metano->GPL per caldaia Ferroli Domina F 24
cworange84
Messaggio da cworange84 »
Salve a tutti,
Mi trovo in un appartamento in cui da poco è stato fatto l'allacciamento alla rete del metano, quindi è stato rimosso il gruppo di tubi e valvole per la alimentazione tramite bombole GPL.
Mi ritrovo con 2 bombole GPL quasi piene che vorrei sfruttare. La mia domanda è se è possibile collegarle direttamente alla caldaia per l'acqua sanitaria, mentre per la cucina continuare col metano.
Per fare ciò avrei pensato di chiudere la valvola di mandata del metano che sta vicino alla caldaia, così che il metano finisca per alimentare solo il piano cottura. Ho visto però che i tubi che affliuscono nell'entrata del gas in caldaia sono 2, di cui uno è caratterizzato dalla tipica valvola gialla per il metano; l'altro a che serve?
Ho letto sul manuale d'uso della caldaia che la conversione da GPL a metano (e viceversa) prevede 3 condizioni: sostiture gli ugelli al bruciatori, regolare le pressioni min/max al bruciatore, modificare la posizione del jumper JP02 sulla scheda elettronica.
Volevo sapere se questo procedimento è fattibile senza apparecchi particolari, per esempio il manometro che cita il manuale quando descrive la regolazione della pressione al bruciatore.
Si può fare tutto ciò?
Grazie in anticipo, a presto :D
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
la cosa è possibile, ma il fai da te col gas, se non sei esperto, non va bene se vuoi evitare pericoli, anche perché hai rilevato cose molto "strane" (normalmente le caldaie hanno un solo punto di alimentazione del gas ).
Potresti affidarti all' idraulico che ti ha fatto l'impianto di trasformazione e far collegare momentaneamente le bombole a GPL fino ad esaurimento, poi lo richiami per il resto.
cerco di fare il possibile...
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Riconsegna le bombole al rivenditore. Ne guadagnerai in tranquillità, a scapito di qualche decina di euro ;)
gabriele60 ha scritto:...il fai da te col gas, se non sei esperto, non va bene se vuoi evitare pericoli...
Fhisherman ha scritto:Riconsegna le bombole al rivenditore. Ne guadagnerai in tranquillità...
Mi trovo daccordo con entrambi i consigli...
Non starei a giocare con il fuoco per recuperare qualche euro...
E comunque sono cose che deve fare personale qualificato.
