Problema TV samsung lcd, modello LE32R8
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Ciao ragazzi, ho un problema con il mio lcd già da parecchio, ma mentre prima lo faceva di rado ora è diventato fastidioso perchè capita ogni 2 o 3 gg.
In pratica si sprogrammano tutti i canali, rimane memorizzato solo l'ultimo canale visualizzato prima di spegnerlo e devo continuamente fare la sintonizzazione dei canali del digitale .
Come posso risolvere ?
Ps: stiamo parlando di un tv di circa 7 anni e ovviamente garanzia scaduta.
Grazie mille
Probabilmente è fuori uso la batteria tampone.
Sarebbe anche facile sostituirla o verificarne il funzionamento, ma occorrerebbe avere un po' di dimestichezza con l'elettronica (saper leggere lo schema, usare un tester, usare un saldatore).
potrebbe anche esserci una di quelle batterie a pastiglia come nei pc
che si estrae con un cacciavite
olivier19
a prescindere dal tipo di batteria ( oggi provo a guardarci poi vi dico ), dite che un problema del genere è sicuramente dovuto a questo ?
Ps: grazie per le risposte rapide :)
potrebbe essere
