Problema pompa lavatrice
gromit
Messaggio da gromit »
Ciao a tutti.
Ho una vecchia lavatrice Castor di 18 anni che si è bloccata con lo scarico.
L'ho dovuta scaricare a mano, poi ho staccato la pompa per verificare.
Appena l'ho aperta mi sono accorto che l'elica si era staccata e quindi ho dedotto che il problema fosse questo.
Ora, come riattaccare l'elica ? se la appoggio a dove era attaccata non ci sta molto, qualcuno sa come sono attaccate ?
se serve posso postare una foto
Devi sostituire il motorino che è completo di ventola ,puoi anche non cambiare tutto il corpo filtro ,vedi che ci sono tre viti che uniscono il motorino al corpo filtro ,svitale ,estrai il motorino e compralo da un ricambista di elettrodomestici.
Uploaded with ImageShack.us
gromit
grazie Dalmos
avevo già svitato le tre viti.
quindi bisogna cambiare tutto il blocco ? non si può riparare in qualche modo ?
allego la foto di come l'ho trovato, c'era anche una cordicella attorno (forse per sigillare)
Tu stai scherzando :!: :!: :!: :!: :!: quella cordina è il corpo estraneo che ti ha procurato il danno.
Però se ti può consolare queste pompe non lavorano bene più di tre anni , logicamente subordinato alle ore di funzionamento.
Poi il risultato lo vedrà a fine lavaggio chi la usa di continuo e farà la differenza .
Penso che il prezzo si aggiri sulla decina di euro.
gromit
HA HA, in effetti ci avevo pensato poi ho visto che aprendola sembra un materiale fatto apposta, come la stoppa che usano gli idraulici, allora ho pensato che avrebbe potuto essere messo apposta.
grazie1000
