gruppo doccia incasso
Inviato: sab 01 set 2012 3:20 pm
da renato6194
Qualcuno ha mai sostituito un gruppo doccia ad incasso?
Inviato: sab 01 set 2012 5:26 pm
da dalmos
certo :!: ma il problema qual'è
non puoi cambiare la cartuccia
Inviato: dom 02 set 2012 12:35 am
da ottobre_rosso
mi intrometto per chiedere a dalmos: ma tutti i miscelatori per doccia hanno la cartuccia?
Inviato: dom 02 set 2012 9:44 am
da dalmos
Che io sappia, si e aggiungo che molto frequente si sostituiscono i miscelatori termostatici ,che a differenza dei normali miscelatori, per sostituire il gruppo termostatico interno ha un costo esagerato, quasi 300 euro,quindi a questo punto si preferisce sostituirlo con un miscelatore tradizionale che con 50 euro lo compri nuovo e puoi cambiare la cartuccia con pochi euro.Comunque posso assicurare che è molto difficile non trovare i ricambi per miscelatori,ma idraulici che cambiano i mix si
Inviato: dom 02 set 2012 9:47 am
da renato6194
Immagino si possa trattare della cartuccia, non credo ci possano essere altri problemi. Si tratta però di un gruppo un pò datato e non credo che troverò il ricambio
Inviato: dom 02 set 2012 4:46 pm
da ottobre_rosso
e come si fa a capire quand'è il momento di sostituire la cartuccia?
Inviato: dom 02 set 2012 7:34 pm
da dalmos
La cartuccia in genere si cambia quando trafila acqua dal rubinetto anche in posizione di chiuso oppure il movimento della leva diventa duro e quindi rende difficili i comandi o nel caso limite si spacca qualche componente.
Inviato: lun 03 set 2012 10:07 am
da ottobre_rosso
Ho capito. Tks per le risposte
