trasformazione auricolare!
Inviato: mer 05 set 2012 7:37 pm
da plcet
Ciao ragazzi....un aiutino in merito!!!
dovrei trasformare questo vecchio auricolare per il cellulare, in un auricolare per ricetrasmittente!!!
premetto che non mi interessa avere la funzione "call" (ovvero avere il tasto per parlare sul microfono, ma se è possibile farlo, perchè no)
come devo muovermi sui fili?!?!?!?
la ricetrasmittente ha spinotto jack 2,5 per auricolare ascolto
e jack da 3,5 per microfono!!!
Potete aiutarmi?!?!? :D
ah dimenticavo, l' auricolare in questione è questo
Inviato: gio 06 set 2012 10:24 pm
da cicalo66
Madòòòòò..... :lol:
della serie: come complicarsi la vita!
Ti dico come la penso. Premesso che sono un tecnico elettronico, anche se su settori diversi.
La tua idea è complicata (dal punto di vista manuale), dispendiosa e con scarse probabilità di successo.
Quello è un auricolare Nokia, con spinotto a 4 poli pressofuso che dovrai tagliare perchè inservibile al tuo scopo.
Dovresti comprare quindi 2 jack nuovi, spellare i fili (aiuto!), individuare i capi relativi ad AP e MIC e saldarli ai jack. Difficile credimi, perchè ti ritroveresti a lavorare con fili poco più spessi di un capello. Ne vale la pena?
Il jack che serve a te credo sia reperibile un po' ovunque, e dovrebbe costare pochi euri.
Inviato: gio 06 set 2012 11:17 pm
da plcet
un auricolare già scontato costa 18€ e per quello che serve a me, sinceramente, non ho nessuna voglia di spenderli :D!!!
ho già riprodotto l' auricolare (però solo cuffia, senza microfono) e funziona bene, solo che anche il microfono mi sarebbe utile.....a questo punto, se un auricolare da cellulare è difficile da "manovrare", potrei optare per una cuffia da pc per video/conferenze, dove i collegamenti sono già divisi, l' unico dubbio che mi sorge è se funzionerebbe davvero :D
ne comprai una dai cinesi 2,90€ .......quasi quasi, faccio il tentativo con quella e vediamo che ne esce fuori, che ne pensi?!?!? :D
PS: grazie per l' info dei "fili-capello" :D
Inviato: ven 07 set 2012 7:01 am
oppure se riesci a trovare un jack femmina ( :?: ) per il nokia
a quel punto con un tester è facile trovare il mic e l'auricolare
e farti una prolunga con il jack maschio per la ricetrasmittente,
altrimenti potresti cimentarti con moooolta pazienza nel saldare
direttamente sul jack nokia i fili del jack maschio della ricetrasmittente,
previa identificazione degli stessi. :)
Inviato: ven 07 set 2012 7:49 am
da plcet
eh....il problema è che è un jack da 3,5 a 3 poli......la vedo una cosa un pò complicata da trovare.....però con una cuffia da call-center, come già scritto, che già ha uno spinotto da 3,5 per il microfono, potrei provare ad inserirlo nella ricetrasmittente e vedere se trasmette, se funziona quello, il gioco è fatto, basta saldare un jack da 2,5 all' auricolare (cuffia) e finisco il mio lavoro :D
