decorazione su mattonelle cucina
marcelcast
Messaggio da marcelcast »
Salve, sono nuovo del forum, visto che è un forum da interessare a chiunque, non ho perso tempo a registrarmi; avrei bisogno di decorare delle mattonelle a muro in cucina esattamente sul piano cottura, tipo opera morta per intenderci frutta, ma il mio problema è che non so quali sono i tipi di colori, la tecnica e gli altri componenti (visto che si tratta di una decorazione a freddo) da utilizzare in modo che la decorazione sia lavabile e resti in modo permanente senza subire alcune variazioni di consumo nel tempo.
grazie. :oops:
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
Potresti utilizzare:
- un barattolo di alcol ed un panno morbido che non lasci pelucchi per sgrassare la superficie prima dell'applicazione degli stencil e degli smalti;
- degli stencil adesivi con le immagini che preferisci (in internet trovi siti che ne vendono, oppure li trovi sicuramente nei brico);
- degli smalti per piastrelle o comunque smalti per superfici "difficili" dei colori desiderati ed uno trasparente (qui occhio alla brillantezza che vuoi ottenere: opaco, satinato o lucido) per proteggere il tutto ad essiccazione degli smalti colorati ultimata. Mi raccomando scegli smalti di ottima qualità e non lesinare sul prezzo, altrimenti il risultato sarà scadente;
- un pennello per stencil (sono tondi e con setole di uguale lunghezza per poter picchiettare in maniera ottimale);
- un pennello piatto per smalti per stendere il trasparente;
- del nastro carta per proteggere le superfici che non devono essere verniciate.
In questo modo otterrai una superficie lavabile e duratura nel tempo, sempre evitando comunque di trattarla con grande frequenza con prodotti per la pulizia troppo aggressivi (a base di acidi, a base di candeggina, etc..).
Faccio rispondere a mia moglie, è lei l'esperta in questo campo!
Io non utilizzo mai l'alcol per sgrassare gli oggetti su cui devo
andare a dipingere ma piuttosto uno sgrassante tipo quelli
da piatti all'aceto o al limone che poi risciacquo molto bene
- nel tuo caso con mattonelle già murate ripassa tante volte
con una spugna sempre ben sciacquata fino a quando passandoci
con un dito senti la mattonella che allega - (me lo hanno insegnato nei vari corsi che ho frequentato);
Per quanto riguarda lo stencil, se come dici vuoi realizzare
un soggetto tipo natura morta e non solo dei disegnini abbastanza stilizzati,
devi procurarti quelli del tipo a tre fogli che si adoperano in
successione (naturalmente lasciando asciugare i colori tra l'uno e l'altro) otterrai un
risultato veramente soddisfacente. In questo caso le mascherine (stencil)
non saranno adesive ma puoi ovviare usando l'apposita colla spray riposizionabile;
Per il colore ti consiglio di cercare in un negozio ben fornito i prodotti della
marca PEBEO ne hanno per tutti i tipi di supporto. Nel tuo caso
ti consiglio il PORCELAIN, esiste sia a caldo che a freddo, tu
naturalmente
devi adoperare quello a freddo, i colori saranno meno resistenti ma con un po' di
attenzione nelle operazioni di pulizia dovrebbero rendere bene; non c'è bisogno di dare
finiture a protezione che nel tuo caso potrebbero nel tempo far ingiallire il lavoro
Spero di esserti stata utile e sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. BUON LAVORO
Maria
polposcialbo
Sono andato a curiosare sul sito della Pebeo e sulla scheda tecnica del Porcelaine 150 c'è scritto che necessita di 24 h di essiccazione all'aria, ma poi necessariamente l'oggetto dipinto va passato in forno a 150°C per 35 minuti.
Non credo quindi alla durabilità di una vernice applicata "a freddo", quando invece dovrebbe essere essiccata a caldo. Chimicamente non si realizza quell'adesione ottimale che si può ottenere solo raggiungendo certe temperature. Ne deriva che il lavoro in questo modo non possa risultare durevole o, perlomeno, non credo che ci siano i presupposti perché lo sia.
Riguardo allo sgrassaggio della superficie, anche l'acqua saponata va bene, ma è molto più pratico l'alcol, dato che i grassi/oli hanno una elevatissima solubilità in esso e dato che non lascia residui, essendo estremamente volatile ed evaporando di conseguenza in poche decine di secondi.
Poi per quanto riguarda la finitura trasparente, in questo caso credo sia necessaria, in quanto con il tempo i colori potrebbero sbiadirsi in maniera non omogenea, rovinando la decorazione. Se usi prodotti all'ACQUA di alta qualità, considerando che non c'è esposizione ai raggi solari, non c'è alcun rischio di ingiallimento della vernice trasparente.
