SMONTARE DEFINITIVAMENTE IL BIDET
Inviato: lun 10 set 2012 11:08 am
da norgy
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un consiglio.
Ho deciso di smontare definitivamente il bidet nel bagno di servizio che devo trasformare in un ripostiglio.... (evitando di chiamare un idraulico).
Al posto del bidet dovrò metterci un mobiletto.....
COME SI FA A SMONTARLO E CHIUDERE GLI ATTACCHI?
Ho letto che esistono dei tappi da inserire sugli attacchi. Ma non c'è niente su internet che mi mostri esattamente come fare...
La casa non è mia, quindi voglio accertarmi che se in futuro dovessi cambiare casa il bidet si possa rimontare tranquillamente.
Inviato: lun 10 set 2012 11:56 am
chiudi l'acqua, smonta i flessibili o le cannucce e vai con quelle dal
ferramenta e ti fai dare due tappi con lo stesso passo ed un po
di canapa da avvolgere attorno al filetto dei tappi, per lo scarico
puoi metterci anche un tappo di sughero adeguato, se invece hanno
montato i rubinetti sotto il bidet ti basta chiuderli
Inviato: lun 10 set 2012 12:09 pm
da norgy
mariobrossh ha scritto:chiudi l'acqua, smonta i flessibili o le cannucce e vai con quelle dal
Ho notato però che il tubo di scarico del bidet è incementato al muro...
se lo tolgo non rischio di staccare anche qualche pezzo di muro?
Nessuno è d'accordo con l'idea che ho avuto di toglierlo.. Solo che io quando mi fisso su una cosa devo farla assolutamente! perciò devo fare sì tutto da sola.. ma non posso fare danni altrimenti mi diranno: "TE L'AVEVO DETTO!"
Inviato: lun 10 set 2012 1:23 pm
puoi postare un foto dell'attacco al muro ?
Inviato: lun 10 set 2012 4:07 pm
da rele
Lasa perd,
dicono da me
Per me il bidet lo devi lasciare dov'è,
ti vai a cercare qualche guaio, se non sei avvezzo ai tubi & C. leggasi perdite d'acqua al piano di sotto, rotture piastrelle ecc.
ed altre "prelibatezze" del caso
Tanto piu' che non è casa tua.
Sicuramente il proprietario non sarà d'accordo.
E poi per cosa?
Perchè invece non ti costruisci un mobiletto su misura in truciolare impallacciato e lo piazzi in modo che inglobi il bidet.
La parte piu' bassa sarà occupata del volume del bidet, ma ad di sopra ci puoi ricavare due o tre ripiani,
ed il bidet non lo vedi piu'.
Inviato: lun 10 set 2012 9:40 pm
Per adesso, io mi limiterei a staccare i tubi di arrivo dell'acqua e a metterci due tappi (come già detto). Dovrebbero essere di mezzo pollice e per metterli puoi usare sia la canapa sia il teflon... presumo che, per te, sia più adatto il teflon; l'importante è che tu ne metta una diecina di giri, in modo tale che il tappo cominci a forzare già a metà della sua filettatura.
Il tubo di scarico, se hai dei dubbi, puoi lasciarlo attaccato al muro e inserirci un tappo a pressione. Per questo, devi prendere la misura precisa del tubo e dirla al negoziante.
Complimenti per la tua determinazione...
Se non commetti errori ce la puoi fare tranquillamente. Male male che vada, sei sempre in tempo a chiamare l'idraulico...
Ah, per quanto riguarda il tirare via il bidet, devi solo svitare le due viti che lo fissano al pavimento... (però, prima devi tappare gli arrivi dell'acqua e staccare il sifone dal tubo di che va al muro)
