Pagina 1 di 2
Buon termoconvettore su tubo da 14
Inviato: ven 21 set 2012 12:47 pm
da lelelinux
Salve a tutti un amico tubista mi ha consigliato, dovendo sostituire l'attuale termosifone da 7 elementi in ghisa con un 20 elementi in alluminio sempre interasss 60cm, di valutare anche la possibilità di adottare un termoconvettore...visto che cmq andro' a spendere 200 euro.La presa della corrente è vicina, ma non so se consumano tanto o sono a risparmio energetico...
Mi date qualche dritta? l'ambiente è 30/32mq con altezza soffitto 2.80mt..
ditemi anche eventuali modelli/marche da poter vedere su internet..
grazie
Inviato: ven 21 set 2012 1:27 pm
la cosa interessa anche, me ma diversi tecnici interpellati me l'hanno
sconsigliato in quanto la portata dell'acqua, con un tubo da 14 sarebbe
insufficiente per far si che il termoconvettore abbia una resa ottimale,
anche se ci sono pareri contrastanti
Inviato: ven 21 set 2012 11:18 pm
da lelelinux
mariobrossh ha scritto:la cosa interessa anche, me ma diversi tecnici interpellati me l'hanno
chi me l'ha consigliato ce l'ha in casa...
...e va benissimo
emmeti mv20 3100 calorie
Inviato: sab 22 set 2012 6:42 am
allora se lo monti facci sapere come va
Inviato: ven 05 ott 2012 8:09 am
da lelelinux
Inviato: ven 05 ott 2012 8:11 am
da lelelinux
ora cerco e so che esiste una sonda da mettere sul tubo della mandata che faccia partire la ventilazione in automatico una volta che raggiunge la temperatura dei 40 gradi...mi ha parlato l'installatore di un qualcosa a braccialetto....
Inviato: ven 05 ott 2012 11:40 am
da gibor
Inviato: ven 05 ott 2012 12:32 pm
da lelelinux
mi ha parlato di una cosa a bracciale...credo che intenda abbracciato alla mandata...
Inviato: ven 05 ott 2012 2:12 pm
da gibor
Infatti proprio quelli li ho visti allacciati con una molla nei ganci laterali (se guardi bene la foto si vedono) sui tubi degli impianti, poi può darsi ne esistano altri che non conosco.
Inviato: ven 05 ott 2012 10:46 pm
da Scintilla
E' simile a questo, cercalo della marca del tuo aparecchio.
http://www.cetishop.it/dettagli.asp?id=7320
Inviato: ven 05 ott 2012 10:48 pm
da lelelinux
della emmeti non c'è...a me serve un qualcosa che faccia partira la ventilazione una volta che la mandata arriva per esempio a 40 gradi....
Inviato: ven 05 ott 2012 10:56 pm
da Scintilla
Infatti si chiama termostato di minima proprio prchè il ventilatore non parte se l'acqua non raggiunge la temperatura minima tarata-40°- e si fermerà quando scendera sotto quella temperatura.
Quello che vedi nel link è della Sabiana ma sono tutti uguali e vanno bene per tutti i termoventilatori, al massimo cambia la lunghezza dei fili.
Inviato: ven 05 ott 2012 11:01 pm
da lelelinux
ah ho capito....chissa' se sara' facile collegarlo elettricamente ....boh..
questo è uguale?
http://www.seitron.it/it/prodotti/termo ... tatto.html
Inviato: ven 05 ott 2012 11:16 pm
da lelelinux
Inviato: ven 05 ott 2012 11:24 pm
da Scintilla
Si va bene, ha il contatto N.A. quindi è per quella funzione.
Generalmente i cablaggi dei ventilconvettori sono già predisposti, nello schema elettrico si dovrebbe vedere dove collegarlo e al suo posto c'è un ponticello che va tolto.
