consumo acqua
Inviato: ven 21 set 2012 10:27 pm
da tony38
buona sera a tutti. Avendo ricevuto una bolletta consumo acqua che mi sembra eccessiva nel consumo, vorrei sapere quanti mc. si possono
consumare innaffiando per un'ora il giardino. Vi ringrazio
Antonio
Inviato: sab 22 set 2012 8:25 am
da gibor
La cosa si può dire tirando molto a spanne, visto le cose che influiscono sia sulla portata che su una bolletta.
Mediamente con 3bar in abitazioni e un tubo da qualche decina di metri da 1/2
Inviato: sab 22 set 2012 11:44 am
da rele
:) Premettendo che per fare un calcolo attendibile
(a spanne si sbaglia molto facilmente e di molto ;) )
prima di tutto bisogna avere i dati di fabbrica,
della portata degli gli irrigatori relativa ai getti montati (statici) o regolazione impostata (dinamici)
e di quella dei tubi goccolanti al metro lunghezza
Con questi dati
si fa la somma delle singole portate di ogni irrigatore collegato ad un settore , moltiplicato per il tempo in cui il settore è in funzione
e poi si fa la somma di tutte le portate di tutti i settori.
E' un po' impegnativo, ma di li non si scappa.
Se c'è una differenza macroscopica tra quello calcolato e la realtà, c'è qualche perdita nell'impianto
o qualcuno ruba l'acqua! :lol:
Un classico è sui tubi gocciolanti crepati, che sono magari lungo una siepe e non si vede visivamente un malfunzionamento nell'irrigazione. :shock:
Siccome le ali gocciolanti hanno un tempo di funzionamento molto lungo,
se c'è un taglio se ne vanno litri e litri che è un...dispiacere.
Poi ci sono i casi imprevedibili, come il cane che si avventa con i denti sul tubo gocciolante, perchè sente lo sfiato d'aria appena alla partenza,
oppure un cXXXXne che ha buttato la cicca di sigaretta accesa ,che è andata a finire proprio sul gocciolatore e ha sciolto il tubo. :o
Dalla mia esperienza, tutto sommato, posso dire,
che in ogni caso globalmente un impianto d'irrigazione tradizionale ciuccia un sacco di acqua. :D
e tutti si stupiscono quando arriva la bolletta dell'acqua.
Per minimizzare i consumi, adesso,
ci si sta orientando verso la microirrigazione,
ossia impianti d'irrigazione formati da un reticolo di tubi gocciolanti speciali, direttamente interrati,
che richiedono un consumo d'acqua veramente minimo.
Sono però molto costosi da installare, perchè bisogna sconvolvere i prati, per metterli. :cry:
Inviato: sab 22 set 2012 12:16 pm
da gibor
@rele
Nessuno ha parlato fin'ora di impianti d'irrigazione... poi se esistono allora tutto cambia come giustamente dici tu, ma se imbrocca la canna dell'acqua e innaffia manualmente... è la portata massima.
Inviato: sab 22 set 2012 12:50 pm
da tony38
Grazie Gibor, mi sei stato veramente di grande aiuto. Per tua curiosità
ti dico anche che il conto -purtroppo - mi torna. Ciao
Antonio
Inviato: sab 22 set 2012 1:04 pm
da tony38
Scusami rele se non ti ho ringraziato per l'intervento - ovviamente esatto -, ma non avevo letti il tuo post. In effetti come ha chiarito Gibor
si tratta di un semplice tubo attaccato al rubinetto e così a spanne il
conto torna ovviamente con buona approssimazione. Ciao
Antonio
Inviato: sab 22 set 2012 2:30 pm
da gabriele60
fatto salvo quanto sopra scritto, ovviamente avrai guardato che il contatore non giri a tutto spento.
per curiosità
la bolletta è euro ?
per giorni?
per metri cubi ?
Inviato: sab 22 set 2012 6:19 pm
da tony38
Ciao Gabriele,precisando che non sono il diretto interessato ma interpellato,ti posso dire che :a)- il contatore va bene;b)- la bolletta è in euro; c)- 10 mesi con media uso acqua 30min./g. d)- conguaglio
2 anni;e)mc.totali 360; f)- importo 720 euro. Ciao
Antonio
Inviato: dom 23 set 2012 8:50 am
da gabriele60
grazie
cosi per nota il consumo indicativo pro capite è di circa 200 litri/giorno
(come sospetti la grossa differenza è l'innaffio)
dalla mia ultima bolletta,
ho avuto un consumo medio di 750 litri/giorno (quattro persone)
per 1,35 euro al metro cubo ( fognatura e depurazione...comprese)
la "tua" sembrano 1200 litri giorno per 2 euro al mc
( io non ho innaffi automatici ) :)
