wc otturato
Inviato: mer 10 ott 2012 9:59 am
da Sand3
Ho un wc molto vecchio (+ di 35 anni) che si intasa spesso, nel senso che quando si tira lo sciacquone ( anche a vuoto) l'acqua riempie la tazza e poi fatica molto a defluire; alle volte è necessario usare la ventosa per farlo scaricare.
Pensate che possa dipendere dal sifone? Altrimenti da cosa potrebbe dipendere?
Siccome vorrei cambiare il wc, ho pensato di cambiare anche il sifone.(Il tubo di scarico è a pavimento)
E' una cosa abbastanza semplice?
Molte grazie
Inviato: mer 10 ott 2012 11:15 am
da Angelo74
Ciao,
Il sifone e' integrato nel vaso, e se fosse otturato lo vedresti fisicamente
poiché la meta' del sifone e' esterna( l'acqua che rimane sul fondo).
La cosa più probabile e' che si otturi la tubazione immediatamente
successiva, ed in quel caso la vedo dura, anche sostituendo il vaso non
risolveresti. L' ideale sarebbe far effettuare una ispezione con una fibra ottica
in modo da essere sicuri e poi in caso procedere alla modifica/sostituzione delle tubazioni.
Angelo
Inviato: mer 10 ott 2012 11:52 am
da isex
Anche gli altri sanitari hanno difficolta' ?
Concordo con Angelo.
Il water puoi comunque rimuoverlo e poi rincollarlo. Nel tubo dello scarico puoi provare ad inserirci la mano ed arrivare almeno alla curva. Cmq 35 anni potrebbero essere ancora scarichi in piombo dunque potresti avere qualche difficolta'.
Inviato: mer 10 ott 2012 4:06 pm
Dovresti dare maggiori informazioni: se sei in un condominio, oppure da solo,
se sei a pian terreno, oppure ai piani alti. Nel caso del condominio, ci fosse la colonna,
oppure un pozzetto a terra intasato, il problema lo dovrebbero avere anche altri... ;)
Inviato: mer 10 ott 2012 10:40 pm
da Scintilla
Angelo74 ha scritto:Ciao,
Angelo
A me è successo che si è ostruito proprio il sifone del wc e non si vedeva ne si sentiva niente, solo smontandolo si vede.
Si è formato una sostanza talmente dura che non si è sciolta neanche con l'acido muriatico puro, ho dovuto sostituire il wc.
Inviato: gio 11 ott 2012 12:51 pm
da Angelo74
:shock: :shock:
Scintilla ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza: non avevo idea
potesse avvenire una cosa del genere. Ma utilizzavi un qualche prodotto in
particolare, che possa giustificare un tale deposito? nella parte esterna del
sifone non vi era traccia della sostanza?
Angelo
Inviato: gio 11 ott 2012 9:13 pm
da Scintilla
Assolutamente no, più che per il servizio per cui è predisposto non è stato fatto nient'altro. L'unica cosa, essendo rimasta vuota la casa non è stato usato per circa sei anni.
Dalla parte visibile non si notava niente perchè l'ostruzione si era fatta nel tratto verticale subito dopo il collo c'oca .
Inviato: ven 12 ott 2012 8:03 am
io a suo tempo ho risolto così ............. ma in quel caso si trattava di un siluro umano...... :lol: :lol: :lol:
