come costruire una piccola cassapanca - prime armi fai da te
rodolfo
Messaggio da rodolfo »
ciao a tutti sono una new entry alle prime armi con il fai da te.
vorrei realizzare una piccola cassapanca in legno su misura ( misure fuori standard ed irregolari per esigenze di spazio). vorrei utilizzare un legno più resistente del compensato, suggerimenti? inoltre mi dareste un'idea di tutto l'occorrente?
grazie per il vostro aiuto
rudy
molto dipende da quali attrezzi disponi e dall'aspetto che dovrà avere
la cassa panca e a cosa sarà destinata, con maggiori dettagli sarà più
facile aiutarti
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao rodolfo
mi sono cimentato anch'io in questa impresa e grazie all'aiuto ed ai consigli ricevuti, specialmente da Mario e Roby ;) (GRAZIE!) sono riuscito ad arrivare in fondo
ho poca dimestichezza col legno, eppure è venuto fuori un oggettino semplice, molto robusto e funzionale, le foto non gli rendono giustizia :lol: :lol:
ti metto il link alla discussione
ciao!
rodolfo
ciao a tutti grazie per le vostre risposte, ho seguito il link e ho visto le cassapanche che avete realizzato, voi siete già molto esperti... io parto da 0 il materiale lo devo comprare ed infatti prima di recarmi al brico vorrei un vs. consiglio. Anche io vorrei un legno più massiccio del compensato ma cmq ad un prezzo contenuto e poi ottenere un colore bianco con venature a vista ( chiedo troppo?:-))
la cassapanca avrà una forma irregolare perchè andrà collocata dietro una porta a libro e sotto un appendiabiti. Ecco le misure : base : il lato più lungo 72 cm ed il lato opposto 68 cm un laterale 38 cm e l'altro 28 cm, i laterali 38 e 28 non sono dritti ma diagonali, altezza circa 55 cm Non so se ho reso l'idea, al momento non riesco ad inserire uno schizzo domani potrò inserire sicuramente una foto dello spazio a mia disposizione...
spero sia possibile da realizzare nonostante le misure un pò troppo particolari...
grazie ancora per il vs. aiuto
rudy
non hai risposto alla mia domanda, gli attrezzi ?
rodolfo
attrezzi
ciao mario
gli attrezzi... ho degli attrezzi normali a casa per il fai da te ... cassetta completa, trapano/avvitatore acquistato da poco su un sito internet specifico, altre cose posso prenderle da mio padre che è fornitissimo ma non altrettanto disponibile :-) non ho idea di quali colle acquistare...
quali attrezzi mi servono di preciso?
grazie mille per la tua disponibilità
buona giornata
rudy
dipende anche con cosa la vuoi realizzare, se ad esempio ti va bene
in multistrato (poche venature però) al brico te lo tagliano a misura,
quindi ti serve, a meno che tu non lo vuoi fare tutto avvitato, almeno una
dima per mettere le spine, se invece lo vuoi fare come quello di Giacomo,
cioè in abete lamellare, una volta prese le tavole in alcuni brico te le tagliano
pure. Intanto ti consiglio di buttare giù un disegno con le misure, quindi ti
ricavi la lista del materiale
rodolfo
ciao negli ultimi giorni non ho avuto la possibilità di entrare nel forum non avevo il pc... va bene lo stesso se al posto dello schizzo allego direttamete un'immagine dello spazio in cui la cassapanca verrà collocata?
grazie
rudy
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
Uploaded with ImageShack.us
ho realizzato questa cassapanca con pannelli di abete massello.
ho scelto questo materiale perchè la cassapanca era destinata a contenere alimenti ,e volevo quindi che ci fossero meno vapori nocivi in giro , il multistrato non me lo garantiva....
ho usato le viti per lo stesso motivo.
poi ho finito con olio di semi di girasole.
se ti interessa questo tipo di costruzione ,sarò lieto di parlartene.
nei brico ci sono parecchie cassapanche in kit di montaggio, se sei alle prime armi valuta anche questa possibilità....
Ultima modifica di pacoseven il gio 18 ott 2012 1:43 pm, modificato 1 volta in totale.
g. Marx
rodolfo
ciao pacoseven, sinceramente quello che vorrei realizzare si avvicina di + alla prima foto che si trova nel link di giacomo, è essenziale e si avvicina un pò allo stile di casa mia che è + moderno.
infatti poi vorrei verniciarla di bianco ... tuttavia viste le misure dello spazio a mia disposizione temo che non sia possibile realizzare una cassapanca così... che dite?
ripeto le misure che dovrebbe avere la cassapanca:
come si fa ad inserire un'immagine che ho sul desktop?
grazie
rudy
per inserire le immagini :
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su http://imageshack.us/
ti devi registrare
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della 4^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col destro su incolla
rodolfo
ecco l'immagine dell'angolo in cui dovrò mettere la cassapanca... bisogna considerare che quando apro la porta a libro metà porta copre lo spazio... la porta si trova a sinistra dell'immagine.
rudy
se ho capito bene come deve venire, se la cassapanca deve coprire tutti i
lati della nicchia allora manca una misura.
un attimo............... :oops:
i conti a me non tornano se la base è 72 e i due lati sono 28 e 38 il quarto
lato non può essere 68 .............. o no ?
a meno che i due lati non sono inclinati entrambi verso dx o sx come
in figura se invece convergono allora il lato 68 è sbagliato
