Pagina 1 di 6
Ripiani su cartongesso...
Inviato: ven 26 ott 2012 11:13 pm
da lelelinux
Salve a tutti vorrei un consiglio di falegnameria in quanto sono un novello in materia....
Ho usato tavole di abete per fare questi ripiani su una struttura in cartongesso da me creata ( non è il mio lavoro e mettero' le foto a lavoro terminato) e volevo un paio di consigli...
Ho carteggiato un po' e ho dato 2 mani di impregnante all'acqua color noce scuro brillante....ma vorrei avere dei ripiani :
1- molto + lisci e lucidi
2-antigraffio....
come posso fare?
avevo pensato all'isolante che si usa prima di una pittura per creare una protezione trasparente...mah non so..aiutatemi per favore.
ovviamente WORK IN PROGRESS...
:lol:
Inviato: sab 27 ott 2012 7:21 am
perché impregnante ? va all'esterno ?
comunque adesso devi carteggiare delicatamente con carta o spugnetta
abrasiva molto fine, finché non lo sentirai al tatto bello liscio attenzione a
non insistere sugli spigoli
altrimenti rischi di portare via la tinta, dopo puoi
dargli una vernice poliuretanica trasparente lucida, l'ideale sarebbe darla
a spruzzo ma se lo fai a pennello o a rullo fai prima delle prove e leggi
attentamente quanto indicato sulla confezione
Inviato: sab 27 ott 2012 7:28 am
da lelelinux
forse non è impregnante...ho dato questo
http://www.v33.it/vernici-per-interni/b ... ZD04MzA%3D
Inviato: sab 27 ott 2012 7:31 am
non sembra impregnante, se compri la poliuretanica prendila di marca anche
se costa un po tipo sayerlack
Inviato: sab 27 ott 2012 7:52 am
da lelelinux
mariobrossh ha scritto:non sembra impregnante, se compri la poliuretanica prendila di marca anche
leggendo bene non è impregnante scusatemi....quello che tu dici è il famoso vetrificatore vero? c'è pure della 3v3 ( è l'unica marca che ho trovato al brico io da me)
http://www.v33.it/vetrificatori/b.-vetr ... ZD00ODQ%3D
ma costicchia un po' :cry:
Inviato: sab 27 ott 2012 7:53 am
da lelelinux
Mario ho sentito parlare del flatting...ma che cos'è?
Inviato: sab 27 ott 2012 8:53 am
il vetrificatore è un'altra cosa, la vernice poliuretanica invece può essere
con varie finiture opaca, satinata o lucida è quella che viene usata in
tutti i mobili "commerciali" ma data la sua alta versatilità e rapidità di
essiccazione viene utilizzata anche da falegnami, puoi vederne i risultati
su questo tavolo fatto da me e verniciato dal falegname,
in quel caso ho usato la poliuretanica per conferire al piano maggiore
resistenza ai graffi acqua ecc. anche se a differenza della foto l'effetto non
è così lucido, il flatting non l'ho mai usato ma mi sembra che viene utilizzato
in nautica e per esterni
Inviato: sab 27 ott 2012 10:41 am
da lelelinux
mariobrossh ha scritto:il vetrificatore è un'altra cosa, la vernice poliuretanica invece può essere
uhm...devo provare a comprarla online...qui da me non credo ci sia :shock:
Inviato: sab 27 ott 2012 11:19 am
ma figurati se in una grande città come foggia non c'è un brico o una
ferramenta che vende la poliuretanica, al limite chiedi ad un falegname
Inviato: sab 27 ott 2012 1:00 pm
da lelelinux
http://www.veleca.it/prodotti/satival31 ... =5&item=37
questa c'è al brico da me... :D
ma penso di dargli prima 2 mani di questo
http://www.veleca.it/prodotti/rapival304.php
Inviato: sab 27 ott 2012 2:22 pm
da lelelinux
Mario vedendo sul sito della Veleca, mi è venuta una domanda da farti:
Ma che differenza c'è fra un impregnante e una vernice per il legno?
Credo che adottero' la soluzione della Veleca in questo modo:
2 mani di ACRIVEL turapori
leggera carteggiata con carta 320/360
1 mano di Mobil-h Lucido
e vediamo cosa ne viene fuori
Inviato: sab 27 ott 2012 2:23 pm
fai attenzione a mischiare tipi di prodotto, è meglio se prima gli dai
una o due mani di fondo sempre poliuretanica
p.s. c'è scritto anche nella descrizione
La superficie trattata con questa vernice risultera' morbida al tatto, idrorepellente, resistente alla polvere ed allo sporco. Consigliamo l'applicazione di Satival 31-50 su superficie gia' trattata con fondo poliuretanico (ns. Valfond 103); 1 mano di prodotto e' sufficiente per dare al supporto le caratteristiche sopracitate.
Inviato: sab 27 ott 2012 2:24 pm
da lelelinux
mariobrossh ha scritto:fai attenzione a mischiare tipi di prodotto, è meglio se prima gli dai
va diluito con solvente.- io voglio utilizzare solo prodotti all'acqua
Inviato: sab 27 ott 2012 2:31 pm
l'impregnante serve per impregnare il legno in modo che sia resistente
all'acqua infatti viene usato per manufatti da esterni tipo gli infissi.
bene allora devi rinunciare ad alcune caratteristiche peculiari dei prodotti
sintetici, quali ad es. la resistenza ai graffi ecc., in ogni caso io procederei
così:
carteggiatina leggera
una o due mani di fondo (turapori)
una o due mani di finitura
tutto all'acqua
oltre alla veleca trovo ottimi i prodotti sayerlack
Inviato: sab 27 ott 2012 2:42 pm
da lelelinux
la tinteggiatura dell'abete quando la devo fare?( per i prossimi lavori ormai quelli sono gia' tinti)...
...Sicuramente sara' buona la marca che mi consigli ma almeno al bricoio da me c'è solo veleca e 3v3 ....
Tra un po' andro' con mia moglie a fare una passeggiata al brico center di molfetta e vediamo cosa ha li...
ps. gli articoli della veleca che dovrei usare sono :
Acrivel : turapori all'acqua
Mobil-h vernice trasparente
Dagli un'occhio per favore e dimmi almeno in teoria cosa ne pensi
