Costruire cassettiere banco lavoro
ciao a tutti
scrivo un altro argomento:Dovrei costruire due cassettiere per il mio bancone,da mettere di sotto,appoggiate al piano inferiore.Le misure devono essere: H=44cm(max) l= 50cm(max) L=50cm(max)
Conmsiderando che di usato(sia in lamiera che in legno o simili)non ne trovo in nessun sito di materiale usato,mi sà che le debbo cotruire io:(.Secondo voi,con quale materiale li potrei realizzare?multistrato da 1.5cm di spessore?per la lamiera non saprei come fare ne come piegarla.Avete altre idee?orientativamente,con queste misure,due cassettiere in multistrato da 1.5cm,quanto potrebbero costarmi di legno multistrato?considerando che per un pannello multistrato da 1.5cm di 180cmX100cm mi è costato per altre cose,sui 28euro.Diciamo che se trovavo due cassettiere già pronte a prezzi accessibili,sarei più contento.Spero in tante idee,consigli,aiuti,progetti con misure o siti in cui acquisatre cassettiere usate e non a buon prezzo.grazie e scusate se mi sono dilungato molto:)
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
mah a me per un foglio di multistrato da 25 mm x 180 x 250 hanno chiesto
65 euro, compreso di tagli mentre la scarpiera al taglio mi è costata 65 €, comunque se vuoi farle in
legno e vuoi risparmiare ti conviene farle in truciolare nobilitato qui da me
costa +/- 10 euro al mq da 18 mm
ciao amrio
quindi dici come prezzo del multistrato che ho preso è basso o alto?non ho capito cosa volevi dire.Il trucialato nobilato,non è che poi si frantumi una volta costruita la cassettiera o mettedno spine o viti per assemblarlo?E poi il problema principale sarebbe come costruirla(ti ricordo che il mio primo mobiletto mi è venuto male,lo vedi in un altro post,e che il cassetto mi è venuto storto).Avresti un pò di pazienza da spigarmi passo passo quali misure esatte prendere nel senso le misure alle quali mi devo far tagliare i pezzi di multistrato o trucialato nobiliato dato che il taglio è gratis,se usare o meno guide e quali modelli,ecc.Insomma un proggettino come si deve,se usare spine o viti,ecc...Grazie mille
il prezzo è un po caro considerando che il mio è da 2,5,
il truciolare si frantuma se tu lo prendi a calci o se viene spostato
in malo modo, questa cassettiera la usa mio figlio ed è ancora in piedi,
il disegno provo a farlo, per l'assemblaggio io consiglierei le spine ma se
non deve stare in casa lo puoi anche assemblare con le viti, per il montaggio
delle guide nel post della cassettiera si vede come montarle
questa è una bozza di come farei io la cassettiera, lo spessore
deve essere da 18 mm per avere un minimo di robustezza e per poter
inserire spine o viti. Mancano solo le misure dei fondi sia del cassone che
dei cassetti perché le misure variano a seconda che tu possa fare una
fresata da 4 mm o meno. Anche le misure del cassetto sono indicative in
quanto dipendono dal tipo di guide che andrai a montare, nel disegno sono
previste le misure per le guide con la rotellina come quelle che ho montato io
Ultima modifica di mariobrossh il gio 03 gen 2013 8:24 am, modificato 2 volte in totale.
ciao mario
ti avevo detto che ci sarebbe voluto un pò di tempo.Ora ho il bancone e dello spazio per lavorare.Le foto non si vedono più(le hanno rimosse dal server penso).Potremmo ricominciare daccapo?
ti auguro un sereno,gioioso e fortunato anno:)e grazie di tutti i consigli,interventi e realizzazioni che condividi...
Grazie Mario,davvero.E scusami ancora per il ritardo
.Allora,premetto che non me ne intendo di robustezza,ecc di legno.Ti dico gli obbiettivi da realizzare:
1)le cassettiere devono andare sotto un banconce,quindi di estetica non mi interessa niente
2)che in totale(vario legno,viti,guide,ecc)costi il tutto il meno possibile,ma allo stesso tempo avere un prodotto decente diciamo
3)che sia resistente,nel senso che i fondi dei cassetti sia di una resistenza adeguata,non il classico foglietto da cartone che si trova nei cassetti,per capirci,ma nemmeno 2 cm di massello...
4)che siano funzionali e abbastanza facile da assemblare il tutto.
Parto con nessun tipo di legno,viti,ecc quindi da comprare tutto(tranne gli attrezzi ovviamente che penso di avere,in caso man mano mi dici cosa mi servirebbe).Per fare i buchi la vedo un pò dura,nel senso che ho comprato i segnafori come hai detto tu e usato il trapano con la livella attaccata(ti ricordi il post del bastone da tenda da incollare?),pensi che sia da ''record'' fare tutti quei fori con il trapano e livella?corrisponderà tutto come si deve o si vedranno solchi di differenza?.Una spinatrice ho visto che costa seui 350euro a salire(prezzo proibitivo).So che ne hai comprata una usata da 200euro,ma su qualsiasi sito di annunci non ne ho trovata nemmeno una.Se il prezzo sarebbe sui 100/150euro,magari un pensiero ce lo faccio(cosi mi prende la voglia di fare ''mobiletti'')oppure qualche utensile elttrioco simile che mi consigli?Altre soluzioni di assemblaggio?assemblaggio con viti normali da legno?vedi tu cosa puoi combinare,mi fido ciecamente:)e grazie ancora
