Installazione proiettore alogeno
Inviato: lun 19 nov 2012 1:34 pm
da Fantagigio79
Salve a tutti!!!
Sabato mi sono comprato un faretto/proiettore alogeno per esterno.
Avrei la necessità, una volta fissato al soffitto, di collegarlo ad un cavo con interruttore e presa per la corrente.
Il mio dubbio è il seguente.
Il faretto prevede un cavo con messa a terra, ma ieri, mentre montavo il tutto, quando sono arrivato all'interruttore, mi sono reso conto che questo non prevede il passaggio per cavo della messa a terra stesso. Quindi ho tranciato il cavo della messa a terra e ho proseguito fino allla presa di corrente dove ho collegato solo il neutro e la fase.
Questo potrebbe comportare dei problemi e/o dei pericoli a lungo andare?
Oppure il fatto che gli interruttori non prevedano la contiunutà della messa a terra significa che, in questa siutuazione (semplice lampadina alogena ), non è necessaria? Vi è qualche modo alternativo per avere la continuità della messa a terra dal faretto alla presa di corrente, baipassando l'interruttore?
Vi ringrazio epr l'attenzione!!
Re: Installazione proiettore alogeno
Inviato: lun 19 nov 2012 2:01 pm
da roby
Fantagigio79 ha scritto:Salve a tutti!!!
Non c'è nessun interruttore che preveda il cavo di messa a terra.
Non mettere il cavo di terra ad un faretto alogeno completamente metallico e per giunta messo in esterno, lo trovo piuttosto pericoloso.
perchè non ti colleghi alla terra della presa che raggiungi?
Inviato: lun 19 nov 2012 2:22 pm
da Fantagigio79
Infatti, immaginavo non esistessero
roby ha scritto: Non mettere il cavo di terra ad un faretto alogeno completamente metallico e per giunta messo in esterno, lo trovo piuttosto pericoloso.
Il faretto lo metterei all'interno per illuminare una vetrina. Ma giusto per cultura personale, perchè sarebbe pericoloso il collegamento alla terra se fosse stato all'esterno?
roby ha scritto: perchè non ti colleghi alla terra della presa che raggiungi?
Infatti la mia idea era quella di collegare il cavo di terra che parte dal morsetto centrale del faretto, al morsetto centrale della spina alla fine del cavo. Sarebbe stato facile se in mezzo non avessi deciso di mertterci l'interruttore. In questo caso come devo comportarmi? Faccio a meno della messa a terra e considero solo fase e neutro, come se avessi comprato un cavo bipolare?
Inviato: lun 19 nov 2012 2:57 pm
da roby
non ho detto assolutamente questo. Ho sottolineato, invece, come al fatto che il faretto sia di metallo si somma il fatto che sia messo esternamente, aumentando senza ombra di dubbio la necessità di una messa a terra.
domanda: perché non riesci a collegare la terra alla presa di corrente visto che è da lì che prendi fase e neutro?
Comunque detto questo ti sottolineo:
1) il bisogno della messa a terra (non necessaria se il faretto fosse stato di plastica o del tipo a doppio isolamento);
2) se hai il quadro che divide le luci dalle prese, con un collegamento del genere mischi gli impianti, rendi inutile la divisione che ti è stata fatta.
Inviato: lun 19 nov 2012 3:11 pm
da Fantagigio79
Capito! Scusa, avevo interpretato male la tua frase (al contrario direi).
Il mio problema è questo: ho il faretto che presenta i tre morsetti per collegare fase, neutro e terra. A questi ho collegato i rispettivi fili di un cavo multipolare che ho comprato. Al capo opposto del cavo ho collegato una spina tipo L da 10A colegando la terra la centro. Fin qui tutto normale.
Il problema nasce dall'intenzione di mettere un interruttore tra cavetto e spina. L'interruttore permette di collegare solo fase e neutro...e la messa a terra???
Inviato: lun 19 nov 2012 4:05 pm
da roby
Basta non tagliarla e renderla passante.
Ma che interruttore stai usando?
Inviato: lun 19 nov 2012 4:32 pm
da Fantagigio79
Inviato: lun 19 nov 2012 6:03 pm
da bepi
sicuro che interrompe fase e neutro e non solo fase?
Inviato: lun 19 nov 2012 7:58 pm
da Fantagigio79
bepi ha scritto:sicuro che interrompe fase e neutro e non solo fase?
si si, su quello sono sicuro...ha due morsetti per neutro e fase su entrambi i lati
Inviato: mar 20 nov 2012 3:43 pm
Se non c'è lo spazio materiale per il passaggio della terra, prendine un altro che ce l'abbia. ;)
Perché non metti una foto del dentro dell'interruttore?
