Porta Taglia Fuoco
Inviato: gio 22 nov 2012 11:28 pm
da johno
Salve a tutti, ho la porta tagliafuoco tra box e taverna che fa passare un sacco di freddo. Non intendo dagli spifferi soliti ma dai pannelli.
Se ci si appoggia sul pannello interno questa essendo di metalli trasmette tutto il freddo del lato garage. Diciamo che è un ottimo conduttore
Mi era venuto in mente di isolarla ricoprendola con dei pannelli di sughero, bellini da vedere ma ho un dubbio......si potrà fare?
Cosa dicono le normative per le porte taglia fuoco?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Inviato: ven 23 nov 2012 7:18 pm
da bepi
non sono un esperto ma se per fissarli non la buchi non ci dovrebbero essere problemi
Inviato: sab 24 nov 2012 4:48 am
da Paoloiv
Scusa ma trascorri molto tempo in questi locali ?
Inviato: sab 24 nov 2012 9:31 am
da johno
Bhe il box è la seconda casa....ahhaha ma la taversa viene usata abbastanza spesso e si sente il freddo nella zona della porta
Avevo pensato a del sughereo + colla o biadesivo
Inviato: sab 24 nov 2012 10:36 am
da Paoloiv
da puro profano penso anch' io che non cambia nulla se rivesti la porta con sughero o altro, importante che poi non continuino dall' altra parte ma sembra molto improbabile.
Inviato: lun 04 mar 2013 10:27 pm
da bandit77
Forse è tardi..
Io sono un tecnico antincendio e ti posso dire che le porte rei possono montare solo gli accessori previsti e nelle posizioni previste.
Qualunque rivestimento farebbe decadere la tenuta rei..
Inviato: lun 22 apr 2013 4:35 pm
da johno
Nemmeno se la rivesto solo dal lato interno, quello dove c'e la taverna.
Non di certo la rivesto dal lato box....
Cmq ho visto case nuove di recente dove la porta tagliafoco era stata rivestita con un pannello in legno che la faceva assomiliare a una qualsiasi porta interna.
Anche cosi non si puo fare?
Inviato: lun 22 apr 2013 6:46 pm
da dalmos
Assolutamente vicino alle porte rei non si possono apportare modifiche di nessun genere , ma a parte le normative ,
immaginate che accidentalmente si appicchi fuoco nei pressi della porta ,succedono tante cose inspiegabili,! Può succedere pure questo !,
A quel punto piglia fuoco proprio la porta ,ch'è l' unica via di fuga!
