Coibentazione sottotetto
Inviato: sab 24 nov 2012 10:55 am
da kiri
Salve a tutti. E' da un pò che vi seguo, sebbene questo sia il mio primo post!!!
Abito in una casa singola, con sottotetto non abitabile, e vorrei migliorare la coibentazione dell'abitazione lavorando su quest'area!!!
Queste sono le due mie ipotesi:
* uso di rotoli in lana roccia, da stendere sul "pavimento" (in cemento) del sottotetto
* uso di pannelli in polistirolo (quelli azzurri!!!), da incollare sempre sul pavimento del sottotetto.
Certamente la prima soluzione sarebbe la più rapida, mentre la seconda, per qualcuno, la più efficace.
A parte i due pilastri al centro del sottotetto, ci sono una serie di "pilastrini" in legno (forse 15x15 cm) che sostengono le varie travi di cui il tetto è fatto... questo renderebbe il lavoro col polistirolo più complesso perchè sarei costretto a sagomare continuamente il pannello, mentre col rotolo il solo taglio in corrispondenza del pilasto sarebbe sufficiente. (Spero di essere stato chiaro!!!)
Avete qualche esperienza in merito? I vantaggi apportati saranno considerevoli?
Grazie a quanti vorranno intervenire.
Inviato: sab 24 nov 2012 11:05 am
un mio amico ha steso lo styrodur (quello che tu chiami polistirolo verde)
da 3 cm sul suo solaio e mi ha detto di aver recupero più di 3 gradi
prova a fare un ricerca in rete per vedere quale dei due materiali da
migliori risultati, intanto puoi dare un'occhiata qui per capire come applicare i pannelli
rigidi
Inviato: sab 24 nov 2012 11:06 am
qui invece per la posa dell'isolante in rotoli
http://www.casaenergetica.it/info/casi_ ... otoli.html
Inviato: sab 24 nov 2012 11:21 am
da kiri
Thank you guys!!! Comincia la lettura...
Inviato: sab 24 nov 2012 11:56 am
da kiri
Non capisco l'utilità delle "traversine" il legno sotto i rotoli di lana roccia...
Inviato: sab 24 nov 2012 12:30 pm
le traversine non sono sotto ma ai lati e servono per tenere fermi i
rotoli di isolante ed eventualmente possono servire per appoggiarci
sopra un eventuale pavimento
Inviato: sab 24 nov 2012 12:45 pm
da kiri
Grazie ancora. Non capisco se la conducilità termica che è riportata sulle varie schede tecniche è un valore assoluto (che dipende dal materiale) oppure è rapportato allo spessore.
Esempio: la scheda tecnica di due materiali uguali, ma venduti in spessore diverso, è uguale o varia?
