Schedamadre
Inviato: sab 01 dic 2012 6:53 pm
da Damm A Tra
ciao a tutti,
dopo aver postato l'argomento "riformattare un vecchio pc" mi sono accorto che il dissipatore di calore della scheda madre di detto pc si è scollato dalla sua sede mandandomi in tilt la macchina, le foto del guaio le potete vedere qui:
http://img28.imageshack.us/img28/9701/pccucina006.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/4483/pccucina002.jpg
Cosa mi consigliate?
Si può reincollare e se si con quale prodotto?
Devo sostituire la scheda madre?
Vi ringrazio per l'attenzione
Inviato: sab 01 dic 2012 10:21 pm
da dalmos
Non sono esperto di queste schede ,ma vista la foto del dissipatore di calore ,mi viene da pensare che quelle quattro clips mobili poste su di esso,magari servono per fissarlo ,dalla foto non si riesce a vedere ,ma sulla scheda ,in corrispondenza di dove vanno a cadere vi sono dei fori
: e sul corpo del processore c'è del collante secco o c'è della pasta termica (morbida)
per quanto riguarda la scheda non penso che vada cambiata solo per questo problema ,che in un modo o in un altro si risolve ,ma se si è danneggiato il processore o l'integrato l'aspetto cambia.
Inviato: dom 02 dic 2012 7:24 am
come dice giustamente Dalmos, se il processore non si è cotto allora
basta mettere un po di pasta termoconduttiva e riagganciare quel
dissipatore, altrimenti non resta che cambiare la scheda madre, purtroppo
quei processori non resistono molto senza dissipatore, comunque provare
non costa nulla
Inviato: dom 02 dic 2012 10:01 am
da Damm A Tra
Dove si trova la pasta termoconduttiva? Per incollare l'anello che si è sfilato uso sempre la pasta termocunduttiva?
Devo togliere il residuo di pasta da sotto il dissipatore?
Scusate la sfilza di domande ma non essendo un'esperto vorrei capire come comportarmi.
Grazie dell'aiuto
Inviato: dom 02 dic 2012 10:52 am
la pasta non serve per incollare ma per trasmettere meglio il calore,
la trovi nei negozi di informatica o ricambi elettronici, per fissare il
dissipatore devi usare quei gancetti
