Sostituzione lampadina difficile da raggiungere
Inviato: dom 02 dic 2012 3:50 pm
da Andrea.B82
Buonasera a tutti, prima di tutto complimenti per il bel forum e per la gran quantità di argomenti trattati. Mi presento: sono Andrea ho 30 anni, faccio l'impiegato e nel fine settimana mi diletto a tentare di fare piccoli lavoretti di bricolage.
Apro questo topic perché non ho trovato nulla sull'argomento: devo sostituire, poiché fulminata, la lampadina di un lampadario attaccato al soffitto della tromba delle scale del condominio, non raggiungibile con la scala, pericolosamente sospeso nel vuoto! :cry: come faccio? Ho provato a svitarla utilizzando il collo di una bottiglia di plastica sapientemente tagliato e riempito di nastro biadesivo infine collocato su un bastone telescopico ma...niente da fare..
Inviato: dom 02 dic 2012 4:11 pm
da bepi
l unico sistema è con una scala adatta... di sicuro non si è montato li da solo
Inviato: dom 02 dic 2012 5:43 pm
Qualcosa del genere potrebbe andare, forse è corta ma su una scala
http://www.ebay.it/itm/BRACCIO-PINZA-PE ... 419wt_1271
Inviato: dom 02 dic 2012 7:34 pm
da °°Giacomo°°
anni fa vidi un simpatico vecchietto sostituire una lampadina posta molto in alto: aveva montato, sulla cima di un bastone telescopico, un pezzo di canna di bambù il quale erano stati praticati, negli ultimi 10-15 cm, una serie di tagli longitudinali. sicuramente era stato inserito qualcosa all'interno, sia per tenere aperte le "dita" che per migliorare il grip, mentre all'esterno c'erano degli elastici
con grande stupore, ce la fece al primo colpo ;)
p.s. se funziona la brevettiamo :lol:
p.p.s. non fare strani funambolismi sulla scala... anzi fai molta attenzione!
Inviato: dom 02 dic 2012 8:17 pm
Puoi fare una foto della lampada e della tromba delle scale?
Inviato: dom 02 dic 2012 8:24 pm
da Andrea.B82
Strepitoso quell'oggettino ora provo a cercarlo, grazie mille!
Inviato: dom 02 dic 2012 9:09 pm
da Andrea.B82
Grazie Giacomo, io stamattina ho provato a fare qualcosa del genere anche se con pessimi risultati..
Giovanni domani provvedo..
Inviato: lun 03 dic 2012 10:57 am
da roby
°°Giacomo°° ha scritto:anni fa vidi un simpatico vecchietto sostituire una lampadina posta molto in alto: aveva montato, sulla cima di un bastone telescopico, un pezzo di canna di bambù il quale erano stati praticati, negli ultimi 10-15 cm, una serie di tagli longitudinali. sicuramente era stato inserito qualcosa all'interno, sia per tenere aperte le "dita" che per migliorare il grip, mentre all'esterno c'erano degli elastici
E' lo stesso metodo per raccogliere i fichi d'india. ;)
Inviato: mar 04 dic 2012 10:34 pm
da Andrea.B82
Per la foto ci sto lavorando eh :shock:
Inviato: mar 04 dic 2012 10:53 pm
da plcet
bhe se il portalampada è fissato, allora con l' attrezzo di canna costruito dal simpatico vecchietto, funziona...ma se la il portalampafa è volante, ti ritroverai a girare tutti i fili, fino a che non si tirano completamente, quindi utile relativamente come arnese :D
Inviato: mar 04 dic 2012 10:58 pm
da °°Giacomo°°
plcet ha scritto:bhe se il portalampada è fissato, allora con l' attrezzo di canna costruito dal simpatico vecchietto, funziona...ma se la il portalampafa è volante, ti ritroverai a girare tutti i fili, fino a che non si tirano completamente, quindi utile relativamente come arnese :D
bhe un minimo di occhio mentre si lavora ci vuole sempre :)
Inviato: mer 05 dic 2012 8:10 am
da plcet
si si sicuramente......quello sempre, però con un portalampada mobile, servirebbe una pinza per bloccare il portalampada e uno per svitare la lampadine :D
Comunque si, se l' hanno montato il lampadario, ci sarà anche un modo per raggiungerlo ;)
Inviato: mer 05 dic 2012 8:32 am
forse con una di queste pensi di arrivarci ? considera che si possono
posizionare le zampe ad altezze diverse
Inviato: mer 05 dic 2012 10:53 am
da pacoseven
una cosa del genere la puoi ricavare dalle torce ad olio che si usano per i parties all'aperto..sono ricavate da bambù tagliato nello stesso sistema per accogliere la bottiglietta/bruciatore.....
