quesito modifica impianto
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti
sto facendo dei lavori e mi trovo a voler modificare l'impianto elettrico,
più nel dettaglio vorrei creare in una parete:
1) presa elettrica in basso più una presa x tv posizionata in alto (circa 2,20 mt)
2) presa antenna x tv posizionata in alto
questa è la parete in questione, sulla quale ho fatto arrivare 2 corrugati da 25mm che passano sotto il massetto, di cui uno interrotto vicino a terra, dove creerò una presa
ora ecco la domanda:
è possibile secondo voi montare anche una plafoniera comandata dal letto (che si trova nella parete di fronte) facendo passare i cavi nello stesso corrugato della presa tv?
in caso positivo, in alto, devo mantare 2 cassette (1 per la presa e la plafoniera, ed una separata per il cavo antenna) oppure è meglio metterne 3?
bepi
Messaggio da bepi »
Non ho capito perchè vuoi passare i fili della plafoniera nel corrugato del cavo tv. Da quanto ho capito hai un corrugato da 25 che si ferma in basso dove devi mettere una presa e riparte da li per andare a 2 metri e 20. Un altro corrugato per la tv arriva a 2 metri e 20. Avrai quindi una scatola a 30 cm per la presa e due alte, una per la tv e una per le prese. Da quelle alta delle prese parti con un tubo da 20 e vai a fare la plafoniera lasciando gli impianti separati. Se non è come ho capito io puoi passare i cavi tv insieme ai fili della plafoniera se i cavi tv hanno isolamento uguale o maggiore a 230V. Ma se puoi tieni separato che è un lavoro meglio.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Il cavo tv conviene che sia separato dalla linea della corrente. Meglio prenderne uno schermato se sei obbligato a farlo.
Think Safe! Work Safe!
°°Giacomo°°
ciao ragazzi,
grazie delle risposte
mi rendo conto di aver spiegato malissimo :oops: chiedo scusa
so di dover tenere separati la linea dell'antenna tv dal resto, infatti diciamo un corrugato arriva direttamente a 2,20 mt di altezza e lì monterò la sua cassetta portafrutto, e metterò all'interno solo ed unicamente il cavo antenna
bepi ha scritto:..... Da quanto ho capito hai un corrugato da 25 che si ferma in basso dove devi mettere una presa e riparte da li per andare a 2 metri e 20. Un altro corrugato per la tv arriva a 2 metri e 20. Avrai quindi una scatola a 30 cm per la presa e due alte, una per la tv e una per le prese. Da quelle alta delle prese parti con un tubo da 20 e vai a fare la plafoniera lasciando gli impianti separati. ....
hai capito benissimo!
il mio dubbio era se fare uscire uno spezzone di cavo "volante" dalla stessa cassetta che contiene la presa elettrica, oppure fosse meglio da quella cassetta fare uscire un altro spezzone di corrugato che vada in un'altra cassetta che serva solo la plafoniera, quindi creando in alto 3 cassette:
- presa elettrica-
- luce x plafoniera
- antenna
allora appena posso farò altri 30 cm di traccia che sale verso l'alto.
l'impianto non lo modificherò io perchè non sono in grado, ma volevo predisporre le cose in modo sensato affinchè quando viene l'elettricista si possa lavorare senza intoppi
visto che i dubbi sono molti magari nei prossimi giorni chiederò di nuovo una mano
intanto grazie mille :D :D :D :D ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
consiglio 3 cassette. In corso d'opera non ti costa niente ! Poi potresti pentirtene. Un amico invece dei corrugati, gli ha murato una canalina. Adesso dentro la parete gli ha fatto passare, prerse scart, cavo HDMI, e da poco ci ha infilato un router wi-fi.
bepi
Messaggio da bepi »
io per la plafoniera metterei solo un tubo senza scatola. La scatola potrebbe crearti problemi poi per fissare e centrare la plafoniera, poi se hai già la plafoniera puoi verificare e metterla.
°°Giacomo°°
Eh no non ce l'ho ancora
Lì sotto faró un rivestimento in pietra sintetica quindi
pensavo ad una luce tipo quelle da specchi o da quadri
Che mandi luce radente verso il basso
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
per la scatola sul punto luce della plafoniera dipende dai "punti di vista" una scatoletta 503 può sempre servire un domani magari per trasformarla in presa comandata, poi ci sono alcune luci che hanno anche buchi di fissaggio corrispondenti alla 503
cerco di fare il possibile...
°°Giacomo°°
le cassette vanno montate a filo intonaco finito oppure ho un certo margine se le faccio rimanere un pò in dentro? :?: :?: :?: :?:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Indifferente. Puoi mettere poi delle viti piu' lunghe se quelle standard non dovessero andare bene.
°°Giacomo°°
isex ha scritto:Indifferente. Puoi mettere poi delle viti piu' lunghe se quelle standard non dovessero andare bene.
questa è un'ottima notizia!!!! :D :D :D :D
grazie isex :)
°°Giacomo°°
ciao ragazzi!
i lavori proseguono, piano ma proseguono...
ho deciso di realizzare delle parti in pietra riscostruita "geopietra",
quindi ho intonacato il muro creando una "cornice" di circa 3 cm di spessore, al fine di incassarci le pietra che sono a loro volta spesse tra i 3 ed i 7 cm,
come intonaco ho usato il weber mp90, che dire, ottimo prodotto,
fibrato e lavorabilissimo, anche per i principianti come me
in questo modo l'effetto estetico risulta più credidile, infatti se incollassimo le pietre a raso muro, riusciremmo di sicuro a percepire il loro
esiguo spessore, e questo le renderebbe visibilmente "finte"
il collante si chiama geocoll e costa 25 euro al sacco, caro ma li vale perchè ha caratteristiche studiate appositamente,
ho fatto una prova ed attaccano in maniera incredibile anche su superfici lisce, ma ovviamente è sconsigliato!
E' da sapere e ricordare BENE che nel manuale di posa si dice di incollare FRESCO su FRESCO, cioè stendere un velo di colla sul muro (a cazzuola NON dentata, ma uniformemente),
quindi stendere un velo sulla pietra,
quindi farle combaciare facendo pressione e piccoli movimenti come a fare scorrere di qualche cm, senza battere
P.S. miscelare poco collante per volta, perchè secca rapidamente e perde le caratteristiche!
come rasante sempre il weber rifinito a frattazzo
p.s. NON è carta igienica :lol: è scottex usata per eliminare il chimico dalle pietre quando ho messo la barra filettata :)
prossimo passo è realizzare una velatura di un colore acceso, pensavo tono di rosso, solo per la "cornice" e poi trovare
una applique che crei una bella luce radente, non molto potente, giusto una luce ambiente....
a presto!
Davvero un ottimo risultato complimenti
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
complimenti davvero.Scusa la mia ignoranza in materia,ma come sei riuscito a fare tutto perfettamente squadrato?nel senso,l'intonaco come lo hai passato cosi perfetto,senza sbave,ecc e poi la pitturA? :oops:
°°Giacomo°°
ciao lupo,
i muri come li vedi adesso non sono stati ancora pitturati,
ho passato solo la finitura, cioè un rasante che è un arenino rifinito a frattazzo, si chiama weber san finitura, ed è di colore bianco
ti assicuro che alcune imperfezioni ci sono,
ma comunque sono abbastanza soddisfatto.
se devi fare un intonaco, e non sei molto esperto (come me) è indispensabile
avere calma, pazienza, ed alcuni attrezzi che ti aiutano,
come alcune tavole, una riga da 2 metri, la bolla d'aria o livella, dei picchetti fermatavole e qualche chiodo
ovviamente usa solo materiali di prima qualità (intendo intonaci premiscelati e finiture), ti assicuro che risparmi tempo ed arrivi alla fine del lavoro
prima ti fai 2 guide verticali perfettamente in bolla, aiutandoti con la riga, a distanza di circa1,7 - 1,8 mt o meno, e ci anneghi dentro questi profili
per capirci queste sono le guide come le ho messe io
ps quella chiazza bianca è una "toppa" che avevo fatto l'anno scorso in corrispondenza di una crepa,
usando un intonaco mapei, e non si rompeva nemmeno col demolitore,
tanto è vero che l'ho lasciata :D
poi quando le guide sono secche, qualche ora dopo o meglio il giorno dopo, cominci ad intonacare, e togli l'eccesso con la riga messa in orizzontale che vai a fare scorrere, muovendola a destra e sinistra. sopra le guide, scendendo dall'alto al basso (l'ho visto fare anche a salire... ma non so cosa è meglio)
ciò che cade lo recuperi e lo rimetti nel secchio e continui riempiendo le lacune sinchè non è perfetto
se lo spessore è maggiore di 3 o 4 cm, va fatto in 2 giorni,
ed è buona norma inserire una rete portaintonaco
per gli angoli io prima ho messo le tavole sui lati esterni, ovviamente bisogna perdere del tempo a metterle perfettamente verticali ed a fissarle,
ma se fai bene queste operazioni poi una volta tolte (il giorno dopo quando è secco), hai già il lavoro praticamente fatto e le spalline le fai in un attimo perchè segui l'orizzontalità del lato fatto il giorno prima
poi per gli angoli, anneghi nella rasatura un profilo come questo
http://italian.alibaba.com/product-gs/p ... 97710.html
guarda a spiegarlo è difficile,
si fa prima a farlo!
se hai qualche amico che è pratico vagli a fare compagnia un paio di giorni e vedrai che impari,
cmq per qualsiasi cosa chiedi pure ... ciaooo
