Pagina 1 di 3
consigli armadio
Inviato: lun 28 gen 2013 8:03 pm
da il laureato
ciao a tutti vi illustro lla mia idea. vorrei costruire un armadio portatutto con delle porte da prendere all'ikea misura 195x50 qiuindi dovrei costruirgli il contorno e controllatemi queste misure se sono adatte in quanto il tutto dovrà essere finito 100x 60 ogni armadio che poi unirò per un numero di tre. quindi farei due laterali profondi cm 58x H 185 spessore 1,8 due pannelli uno di fondo e una come cappello di misure 1,8 spessore profondità cm 58 larghezza 96,4 calcolato 1,8 i due pannelli laterali per un totale di 1000 cm. devo dare delle tolleranze oppure va bene come misure? inoltre da terra devo alzarmi di quanto? la misura 185 dei laterali è dovuta al pannello che ho trovato da venditore di legname che è di cm 186 x 375 x 1,8 verrebbe 10 cm più basso dell'anta però si vedrà solo quanto questa è aperta perchè i tre cubotti andranno da parete a parete e per contenere i costi atrimenti ci vorrebbero più pannelli . spero potrete aiutarmi. P.S. mario secondo me quando posto io per te è come leggere la settimana enigmistica!!!!!!!!!!!!!!!!! ti prego aiutami e dimmi se vado bene. non sò come inserire immagini altrimenti inserirei il disegno che ho fatto .
Inviato: lun 28 gen 2013 9:25 pm
da livio@
Inviato: lun 28 gen 2013 10:08 pm
per le immagini io faccio così
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su
http://imageshack.us/
ti devi registrare
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della
3^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col destro su incolla
Per l'armadio
andiamo per gradi, se le ante dell'armadio sono da 195 x 50 come fai a
fare i cassoni 1 metro x 60 ?
inoltre:
se i fianchi sono più corti delle ante devi per forza o tagliare le ante o
alzare i fianchi, quindi tutto il cassone dovrà appoggiare su uno zoccolo
di 10 cm in modo che le ante non tocchino a terra ed i 5 cm in più (anche
se sono pochi) danno al tutto un aspetto meno piatto magari facendo
rientrare lo zoccolo di qualche cm in modo che quando apri l'armadio non
ci sbatti coi piedi.
Se sei d'accordo con quanto sopra domani ti faccio un disegno
Inviato: mar 29 gen 2013 8:25 am
da il laureato
http://imageshack.us/photo/my-images/22/33901876.pdf/
Mario dopo la tua risposta ho riflettuto sulle misure delle sponde e quindi sono stato da Leroy Merlin dove ho trovato il nobilitato misure 16x600x200 ne prenderei 6 per fare le spalle ritagliandole a 195 come le porte in più ne prenderei 3 sempre 16x600x200 da ritagliare a metà per fare il cappello e la base. su questo cubo andrei a posizionare posteriormente un pannello di faesite e sul davanti le due ante da 50x195. alla fine avrei ogni armadio di profondità 62cm compreso le porte, larghezza 100 cm altezza 195 cm per n.3 da accoppiare per arrivare a formare una parete da circa 3 metri di lunghezza. spero di essere stato chiaro comunque Mario accetto volentieri i tuoi consigli e disegni ciao. P.S. da terra quando dovrei staccarmi per non far toccare le porte?
Inviato: mar 29 gen 2013 2:02 pm
1° il link all'immagine non è quello corretto ..........va beh si vede lo stesso
2° fianchi da 16 mm ? di cosa ? truciolare nobilitato ?
................. io non li farei troppo sottili specialmente se alti 195 flette solo
a guardarlo
3° perché fare tre cassoni e sprecare 3 tramezzi ?
4° sei sicuro che ti ci va in altezza ? ultimamente le case non sono più
alte di 280 cm
intanto ti faccio il disegno di come lo farei io ma se di truciolare almeno 25 mm
di spessore perché quelle ante pesano parecchio
Inviato: mar 29 gen 2013 3:11 pm
altre considerazioni:
se l'armadio deve essere largo 3 mt e le tue ante sono da 50 cm
e tra le due ante dobbiamo lasciare almeno 2 mm ed altri 4 mm dobbiamo
lasciarli tra una sezione e l'altra per evitare che i dorsi delle ante si tocchino
durante l'apertura, detto ciò o rifili le ante o aumenti la larghezza dell'armadio,
anche se fai i cassoni separati un minimo di luce è consigliabile
lasciarlo perché basta un mm e le ante non si chiudono più
comunque al di la delle misure io il cassone lo farei così
Inviato: mar 29 gen 2013 9:21 pm
da il laureato
scusa per il disegno. Purtroppo è l'unica soluzione che mi fa risparmiare perchè questi sono pezzi di truciolare nobilitato che nel brico ho trovato quasi a misura mentre se volessi fare come il tuo disegno non troverei i pezzi a misura e dal venditore del legno dovrei acquistare delle tavole complete da 375 x 186 di altezza per una spesa esorbitante e un sfrido notevole e per questo devo fare tre strutture. quindi ti prego di valutare se la mia idea potrebbe funzionare. allora il fianco sx va addossato al muro quindi da 16 mm dovrebbe tenere il secondo e il terzo fianco accoppiati formano 32mm l'ultimo laterale quello a dx andrà anch'esso addossato al muro da 16mm, le porte misurate a fondo sono 49,5 sono quelle dell'ikea gia verniciate. l'altezza è l'unica cosa che non mi fa paura ho una casa di 3.31 mt di H infatti dovrò anche controsoffittare. per lo zoccolo cosa posso utilizzare sempre truciolare oppure MDF? per lo spessore quindi devo lasciare 2mm tra le ante e 4mm tra le due strutture ho capito bene?
P.S. dal brico ho trovato massimo 18mm meglio del 16 mm è. comunque girerò ancora per trovare legno per la tua soluzione che mi piace tantissimo ciao sandro.
Inviato: mer 30 gen 2013 6:39 pm
secondo me, considernado che l'armadio va inserito in una nicchia e quindi non c'è
pericolo di ondeggiamenti, che immagino non verrà spostato o
smontato e che le ante in realtà sono da 49,5 , potresti risparmiare di fare 3
cassoni e fare una struttura del genere, se sei d'accordo possiamo vedere i
dettagli, come vedi al posto del cappello e della base ci sono tre sezioni che
rendono l'armadio un tutt'uno, poi la schiena lo renderà ancora più solido
Inviato: gio 31 gen 2013 10:52 am
da il laureato
grazie Mario come sempre disponibile. sei riuscito con il tuo disegno a rappresentare quello che è la mia idea. ti chiedo se per i due tramezzi centrali siccome lo spessore del nobilitato è da 1,8 è il caso di metterne due accoppiati? lo zoccolo lo farei non tanto alto di circa 4/5 cm sempre di nobilitato con piedini a scomparsa regolabili che ne dici?
e comunque se mi aiuti con le misure e le tolleranze sono più che contento.
i pannelli sono da 60x200x1,8 le porte 49,5x 195 spessore 1.8 si possono montare sia dx che sx e in più ti chiedo visto che le porte sono già corredate di cerniere la tecnica giusta per poi fissarle sui fianchi.
P.S. una curiosità ma come fai a fare queste stupende illustrazioni uso un qualche programma?
ho visto anche sul sito la tecnica per montare le spine con la carta gommata geniale. grazie Sandro.
Inviato: gio 31 gen 2013 12:09 pm
cominciamo dalla fine
si ma stai attento a riposizionare la carta alla perfezione e segnati i bordi
esterni (fai prima delle prove su pezzi di scarto)
si uso
google sketchup provalo è gratis e in rete ci sono molti tutorial
leggi
qua se vuoi altre info poi ne parliamo mi raccomando di
montare le cerniere sui fianchi e tramezzi prima di montare l'armadio poi
una volta posizionare le basette sganci l'anta e poi la ricollochi ad armadio
finito
siccome tu hai i fianchi più lunghi delle ante farei poggiare i fianchi a terra
e rialzare la base di 5 cm per infilarci lo zoccolo sotto come da disegno che
ti posto appena pronto
ma non si era parlato di 1,6 ? se è da 1,8 non serve accoppiarli
Inviato: gio 31 gen 2013 9:46 pm
purtroppo con le misure vincolanti degli sportelli e della nicchia non
hai altra scelta che fare 3 cassoni da 1 mt ciascuno accoppiati come
da disegno, inoltre per inserire lo zoccolo bisognerà fare uno scasso
alle spalle centrali accoppiate della profondità che deciderai tu ma bastano
anche 5 cm così che lo zoccolo venga ad una distanza di circa 3 cm dal bordo
dell'armadio, ma questo dettaglio si può vedere in seguito
Inviato: ven 01 feb 2013 8:13 am
da il laureato
le misure le ho cambiate dopo che tu mi avevi detto che 1,6 ballano siccome non ho trovato quelle che tu mi consigliavi da 2,5 ho cercato e trovato quelle da 1,8 questo è quanto ciao Sandro
allora a cosa serve prendere consiglio.
comunque bella anche l'idea per lo zoccolo.
cosa ne pensi se usassi la guida per spinatura della wolfcraft?
Inviato: ven 01 feb 2013 6:47 pm
purché tu prenda
questa
Inviato: mer 06 feb 2013 8:05 am
da il laureato
mariobrossh ha scritto:purtroppo con le misure vincolanti degli sportelli e della nicchia non
ciao mario io non ho ben capito la parte in cui mi dici dello scasso per lo zoccolo da vedere poi.
mi spieghi meglio ciao.
Inviato: mer 06 feb 2013 8:29 am
siccome lo zoccolo dovrà essere rientrato di qualche cm (sempre che a te
piaccia) necessariamente le 4 spalle centrali dovranno avere uno scasso
a terra per far passare lo zoccolo, ma forse è più chiaro con un disegno,
naturalmente nel disegno lo zoccolo è tronco per farti vedere il taglio
delle spalle
