sostituzione condensatori scheda video
Inviato: ven 15 feb 2013 10:38 am
da Lupo83
ciao a tutti
non sò sè sia questa la sezioen epr questo argomento.Ho questa scheda video:
Uploaded with ImageShack.us
che non mi funziona più,cioè mi appare schermo nero.Ora,guardandola bene,mi sembar che i condensatori siano un pò gonfi,quindi ne ho acquistati 5 da sostituire(i 3 neri e i due verdi).Quelli sulla scheda video sono:
3 neri=1500 uf 6.3volt
2verdi:470uf 16v
mentre quelli che i ha dato il negoziante(di cui mi ha detto che non ci sono problemi per la tensione diversa):
3= 1500uf 16v
2=470uf 25v
secondo voi,vanno bene davvero?inoltre avete qualche procedura sicura per sostituirli?
Inviato: ven 15 feb 2013 11:06 am
da roby
Sono perfetti. I Volt indicano la tensiona max di lavoro, quindi se sono di più male non fa.
Per dissaldarli e risaldarli non avrai alcun problema. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è di usare una pompetta aspirastagno quando dissaldi (in questa maniera togli subito lo stagno e non scaldi troppo la scheda) e fai molta attenzione a non sbagliare la polarità altrimenti i condensatori nuovi esploderanno.
Inviato: ven 15 feb 2013 12:58 pm
non è detto che la scheda funzioni bene perché i condensatori della
3^ foto sono a basso ESR (resistenza equivalente), ovvero adatti a filtrare le alte frequenze spurie presenti nelle linee elettriche del computer, infatti
hanno le scritte in oro, inoltre se sono saldati su entrambi i lati della scheda
la vedo dura dissaldarli senza una stazione dissaldante, comunque persa
per persa tentar non nuoce
Inviato: ven 15 feb 2013 2:37 pm
da roby
mariobrossh ha scritto:non è detto che la scheda funzioni bene perché i condensatori della
3^ foto sono a basso ESR (resistenza equivalente), ovvero adatti a filtrare le alte frequenze ...
Acc. non avevo visto bene la foto :(
Inviato: ven 15 feb 2013 3:51 pm
da Lupo83
quindi mario dovrei prendere dei condensatori più specifici?perchè questo rivendtiore vende materiale elttronico da molti anni e tutti ''vanno li''.Mi conviene prenderli su internet?in caso dove e quali?
Inviato: ven 15 feb 2013 4:09 pm
hai specificato al venditore per cosa ti servono ? senno torna e
dirgli che devono essere serie oro, rete non saprei
Inviato: ven 15 feb 2013 4:17 pm
da Lupo83
gli ho portato proprio la scheda e gli ho indicato i 5 condensatori che mi servivano e mi ha dato quelli in foto:(.
Inviato: sab 16 feb 2013 11:59 am
da Lupo83
ciao mario
dal negoziante di zona non ne ho trovati.Ho trovato questi :
http://www.ebay.it/itm/5x-PCB-470uF-25V ... 27c553f30b
vanno bene?mi sembrano uguali in tutto,tranne l'alimentazione che sono da 25v(mentre quelli della scheda 16,come avevo scritto).
Inviato: sab 16 feb 2013 1:09 pm
sembrerebbe proprio di si, la tensione di lavoro va bene
Inviato: sab 16 feb 2013 1:26 pm
da Lupo83
ce solo una piccola differenza di diametro,nel senso che i miei sono un pò più piccoli.Se lascio i piedini dei condensatori vuoi,più lunghi in modo da poterli mettere un pò distanti dal resto delal scheda,succede qualcosa?
Inviato: sab 16 feb 2013 1:35 pm
non succede nulla ma perché vuoi farlo ?
Inviato: sab 16 feb 2013 6:19 pm
da Lupo83
il fatto è che se vedi nella seconda foto,il condensatore verde è messo preciso preciso tra quello spinotto maschio e il condensatore nero.Lo spazio che cè nel mezzo è poco,quindi magari volevo mettere il condensatore verde con i piedi più allungati,datoc he quelli del link che ti ho messo mi dice che 20mm è la distanza tra un piede ed un altro.Cmq li compro e quando arrivano,faccio tutto e man mano ti aggiorno:)
Inviato: lun 04 mar 2013 9:27 am
da Lupo83
mi sono arrivati i condensatori che mi mancavano e li ho ''sostituiti''diciamo(non penso che siano il massimo come saldature e per qualcuno
dei condensatori non sono sicuro che sia entrato bene:/.Che ne pensi o pensate?cmq le schede non funzionano,mi conviene dissaldare i condensatori
e rimetterli meglio?qualche tecnica particolare epr sostituirli in maniera rapida e sicura?Io ho fatto cosi:ho messo due gocce di stagno sulla parte
dove sporgono i piedini,in modo da avere più superficie,poi ho riscaldato con la punta del saldatore
lo stagno di sotto al condensatore dove ho messo le gocce,e man mano che si scioglieva,tiravo dall'altro lato il condensatore.
4 condensatori non sono usciti bene bene e i piedi sono rimasti incastrati,cosi facendo un pò di leva(sempre con il saldatore dall'altro lato che scioglieva)
un pò sono riusciti a toglierli,ma quello nuvo non entrava bene,cosi lo saldato di sopra.In poche parole ho fatto un pò di pasticcio forse.Dalle foto,penso che si vedano le saldature,ecc. :roll:
