Salve mi chiamo Max e nel titolo c'è già la domanda che ho da porvi.
Avrei necessità di sapere come poter fare per installare una recinzione con dei grigliati fermati da appositi pali,ma nello specifico come posso fermare i grigliati ai pali?
Vorrei evitare piastrine di ferro in vista se possibile!
Grazie a tutti!
Come installare un grigliato ad uso recinzione?
l'ideale sarebbe fare una scanalatura ai paletti e poi infilarci la cornice
del grigliato, altrimenti fai dei fori passanti tra la cornice del grigliato il
paletto e l'altra cornice del grigliato ci infili una barretta filettata e stringi
con un dado a testa tonda di ottone
nella mia recinzione hanno fissato dei pali in piatto zincato.
i pannelli in grigliato hanno delle orecchie apposite .basta forare il piatto nei punti giusti e mettere il bullone passante.
il piatto può flettersi solo lateralmente , e una volta serrato il tutto non si muove più....
g. Marx
g. Marx
