asciugatrice rex si blocca
Inviato: lun 25 feb 2013 11:23 pm
da pino1
quacuno sa dimi perchè un sciugatrice rev a condensa dopo alcuni econdi torna a zero
Inviato: mar 26 feb 2013 9:45 pm
da vincenzo75
buona sera descrivi il modello in questione.
Inviato: mer 27 feb 2013 9:47 am
da pino1
RDH97951W rex
Inviato: mer 27 feb 2013 6:47 pm
da vincenzo75
scusa ma non ce nessun led acceso o che lampeggi in modo anomalo.
Inviato: mer 27 feb 2013 8:21 pm
da pino1
no sul libretto mi dice che sono i filtri sporchi ma anche pulendoli resta accesa 6 secondi si ferma e lampeggiano tre zeri
Inviato: mer 27 feb 2013 9:21 pm
da vincenzo75
scusa ma in questi 6 secondi senti fa qualche funzione e completamente ferma.le spazzole sono buone sempre che le porti?
Inviato: gio 28 feb 2013 8:54 am
da pino1
sembra che parti normalmente ma nel momento in cui dovrebbe andare in funzione il compressore si blocca
Inviato: gio 28 feb 2013 9:17 pm
da vincenzo75
hai contrllato le spazzole?
Inviato: ven 01 mar 2013 8:46 am
da pino1
e senza spazzole il motore e come un frigorifero e a condensa
Inviato: ven 01 mar 2013 12:49 pm
da dalmos
Bisogna controllare se arriva tensione al compressore e dopo pochi secondi , non partendo ,la macchina va in blocco o se va in blocco prima che possa arrivare tensione al compressore.
Metti il tester su alternata 25o V e inseriscili in parallelo ai fili che portano tensione al compressore,poi metti in moto e vedi il tester se rileva tensione e se ,si, per quanto tempo.
Inviato: ven 01 mar 2013 11:50 pm
da pino1
grazie ci provo
