svitare manopole rubinetto senza borchie
Inviato: ven 08 feb 2008 5:44 pm
da smoking81
ciao a tutti!
sono nuovissimo del forum (complimenti vivissimi ai suoi ideatori!
) e vi scrivo perchè vorrei cambiare la guarnizione della manopola di un vecchio rubinetto del bagno che purtroppo non ha la borchia che si solleva sotto cui è nascosta in genere la vite che permette di estrarre la manopola. Infatti è presente solo un piccolo gommino colorato (Rosso=calda) che non sembra si possa togliere. A occhio sembrerebbe che per svitare questa manopola bisognerebbe aprire l'acqua e poi continuare a girare fino a che non ti resta in mano, ma volevo una conferma prima di procedere...
la guida presente sul sito (e altre che ho trovato online) non trattano questa possibilità.. potete aiutarmi per favore?
grazie 1000! A presto!
Inviato: ven 08 feb 2008 5:49 pm
da livio@
Sotto il gommino!
Inviato: ven 08 feb 2008 6:34 pm
da smoking81
ho provato con un cacciavite ma non pare messo lì per essere tolto.. possibile?
Inviato: ven 08 feb 2008 9:11 pm
Mi sembre molto difficile che la manopola sia avvitata sul perno, rischierebbe di svitarsi ad ogni apertura, in genere il perno del rubinetto è scanalato verticalmente (millerighe) e la manopola va sfilata.
Prova (come consigliato da Livio) ad infilare un cacciavitino molto piccolo tra il bordo del gommino colorato ed il bordo metallico del foro della manopola.
Se questo entra, allora facendo una certa leva il gommino deve uscire e la vite è nascosta sotto.
Se non c'è nulla sotto, la manopola è chiusa sopra ed il gommino semplicemente incollato sopra, allora ci deve essere una moletta accessibile da sotto la manopola che va agganciata con un filo di ferro piegato ad uncino e sfilata tirandola di lato.
Inviato: ven 08 feb 2008 9:46 pm
da smoking81
ci sono riuscito (era solo questione di osare!
) ed in effetti è a pressione (millerighe di plastica che copre la vite) esattamente come descritto da capitan farloc.
domani mi mettero' all'opera!
grazie ancora! ciao
Inviato: ven 08 feb 2008 9:57 pm
Buon Lavoro allora!
Inviato: sab 09 feb 2008 12:17 am
da livio@
problema simile ... rubinetto a pressione?
Inviato: sab 24 mag 2008 12:02 pm
da bp
Ciao, sono appena arrivato e vi faccio i complimenti per l'idea ed il forum
Veniamo a noi
Ho un problema simile ... ho tolto quello che sembrava il coprivite di plastica, ma sotto non c'è una vite: ne si vede ne provando ad infilare un cacciavite si ottiene un risultato diverso dall'apertura e chiusura del rubinetto.
Ho provato a guardare se c'è un fermo metallico sotto al rubinetto (ma sopra il lavandino) ma non l'ho trovato.
Ne deduco che il rubinetto sia esclusivamente a pressione, o sbaglio?
Il fatto è che tirando non si muove, ho provato a lasciare agire un po' una spruzzata di svitol ma niente ugualmente, facendo leva sotto al rubinetto (piano, per paura di piegare il perno interno) non è venuto fuori uguale ... mmm avete un consiglio anche per me?
Inviato: sab 24 mag 2008 8:48 pm
Riesci a fare una foto da sopra del rubinetto dopo aver tolto il coperchietto di plastica?
Inviato: dom 25 mag 2008 1:25 pm
da bp
Questo è il meglio che sono riuscito a fare, non è il rubinetto incriminato ma è identico.
Inviato: lun 26 mag 2008 10:20 pm
Il tappino che hai tolto, è di metallo e per smontarlo hai dovuto svitarlo?
Inviato: lun 26 mag 2008 10:49 pm
da bp
No, il tappino era di plastica e l'ho tolto semplicemente facendo leva con un cacciavite in una fessurina presente che sembrava fatta appositamente.
Inviato: lun 26 mag 2008 11:13 pm
Prova a vedere se dentro il foro della manopola, in fondo, c'è un foro di forma esagonale, dalla foto non si riesce a capire.
Poi dovresti darmi qualche altra informazione:
1) La parte interna, quella che si vede nella foro e che è dentellata, è di metallo ed è solidale con la manopola oppure è di plastica?
2) Quel taglietto che si vede nel foro sulla destra spostato leggermente verso l'alto, c'è anche nell'altro rubinetto?
Inviato: mar 27 mag 2008 11:36 pm
da bp
Capitan Farloc ha scritto:Prova a vedere se dentro il foro della manopola, in fondo, c'è un foro di forma esagonale, dalla foto non si riesce a capire.
sembrava esserci un foro esagonale, ma nessuna brugola che ho provato è andata bene (ho usato il set completo "beta" che usavo per la moto).
La parte che si vede, col millerighe all'interno, è metallica e solidale alla manopola.
nell'altro rubinetto non si vede così distintamente ma c'è.
Inviato: mer 28 mag 2008 8:42 am
Allora...
Comunque sembra che al centro del perno vi sia un foro, se non è (ma non ci speravo molto) un foro esagonale di una brugola, allora probabilmente è il foro filettato dove una volta era messa la vite di bliccaggio della manopola, vite che doveva essere integrata con il tappino, quindi svitando il tappino si doveva automaticamente sbloccare la manopola.
Quello che sto pensando è che per qualche ragione questi rubinetti siano stati modificati togliendo quella vite e sostituita con i tappini che hai trovato, e per tener bloccata la manopola sia stata usata una goccia di attack... è una ipotesi possibile?
Se è possibile puoi provare a mettere dell'acetone o del solvente specifico per collanti cianoacrilici e... sperare che non ci sia del bostik
Altrimenti, un altra prova possibile, è quella di infilare la lama di un piccolo cacciavite nella scanalatura e con dei piccoli colpetti di martello provare a vedere se questa si allarga... ma se è solidale con la manopola del rubinetto... non credo.
Altrimenti... direi che ti restano le invocazioni al santo protettore degli idraulici SAN...ITARIO
