utensili ''misteriosi''
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
volevo chiedere,se qualcuno sà che tipo di attrezzi,utensili,oggetti,ecc sono questi nella foto e di elencarli man mano:
Uploaded with ImageShack.us
a me sembra di riconoscere solo uno scalpello, quello col manico nero due
bobine di elettrovalvole, sotto lo scalpello e sotto quelle dorate sembrano
dei reggimensola, quella specie di spugna bianca sembra quella per
sigillare gli infissi
Lupo83
non ho capito quali sarebebro i reggimensola :shock: .Inoltre lo scalpello,ti sembra per il legno o multiuso?
i reggimensola dovrebbero essere quelle rondelline in ottone in basso
a destra, lo scalpello è sicuramente dal legno quelli per l'edilizia sono
tutto acciaio
Lupo83
ma può essere uno scalpello con il manico in plastica? :? .Inoltre non ho capito come funzionano quelle specie di rondelle in ottone,cioè dove e come vengono messe? :oops:
credo che sia uno scalpello di fascia economica comunque non si spacca
anche perché li sopra si batte col mazzuolo di legno o di gomma mica ci
devi scolpire il david nel marmo .... :)
quei reggimensola, se sono loro perché dalla foto non si vede bene, sono
molto semplice da fissare, segni il foro nel fianco del mobile, infili una vite
adeguata nel foro del reggimensola dal lato vuoto in modo che la testa
della vite non si veda una volta avvitata, anche se io prediligo questi,
anche se sono più rognosi da mettere, perché come puoi vedere oltre
a reggere la mensola esercitano anche una trazione tra la mensola ed
il fianco ed inoltre non c'è pericolo che la mensola possa andare avanti
o indietro come quelle postare da te
mariobrossh ha scritto:a me sembra di riconoscere solo uno scalpello, quello col manico nero due
E quel filo bianco mi pare una guida per cavi elettrici.
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
quello arrotolato bianco è una specie di mastice che si usa per le finestre o per i piani cottura e lavelli in acciaio,uno scalpello moooolto simile ad alcuni miei(che di tanto in tanto martello senza problemi),il 3° non lo conosco,due elettrocalamite per elettrovalvole,il filo bianco è simile alla"camicia" dei freni delle bici e si usa-usava(tagliato a misura)per gli sportelli delle cucine,da fissare con due occhiellini aperti per riporre i coperchi delle pentole,il gancio nero non lo so e da ultimi sono,come avete detto,dei reggipiano
Pino
Oltre quello detto dagli amici posso solo aggiungere che delle due bobine quella di colore marrone con il foro centrale più grande è una bobina di Elettro valvola montata su caldaia per ferro da stiro.
L'altra è una bobina di Elettro valvola per lavatrice.
Quel manico di colore rosso , data la sagoma della parte metallica ,poteva essere a corredo di una serie di inserti.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ma si vince qualcosa o no????
sembra uno di quei giochi a premi che si facevano qualche anno fa! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
giuseppef
°°Giacomo°° ha scritto:ma si vince qualcosa o no????
Come no?Si vince un giro di centrifuga della lavatrice.... :lol: :lol: :lol: :lol:
dalmos ha scritto: Quel manico di colore rosso , data la sagoma della parte metallica ,poteva essere a corredo di una serie di inserti.
Secondo voi, quello è solo uno spiano, o è un quadro? Se fosse un quadro,
si potrebbe ipotizzare uno strumento per provare le serrature? :roll:
..ho una lima con il manico identico
a proposito di oggetti misteriosi, cos'è questo oggetto?
dai che è facile :D
il laureato
Messaggio da il laureato »
quello con il manico rosso potrebbe essere la chiave per lo stringifasce per motori. Rokko cos'è un particolare di un ingranaggio del motore tipo rasaerba o motori ad accensione a mano?
Una domanda... quei nottolini di ottone ricoperti di plastica che sono nella foto in basso a destra, hanno il foro filettato?
Sono certo di averne a casa alcuni identici, ma non riesco a ricordare cosa siano ne dove li ho trovati o dove siano adesso... ma magari ripensandoci mi verrà in mente.
Sulle elettrocalamite mi trovo daccordo con Dalmos, dovrebbero essere di elettrovalvole, quella di lavatrice la riconosco anche io.
