Pagina 1 di 2
Inversione mandata/ritorno acqua calda?
Inviato: sab 16 mar 2013 6:29 pm
da tinisys
Premessa: impianto idraulico completo rifatto e avviato da pochi mesi.
Oggi mentre ripristinavo la pressione dell'impianto di riscaldamento mi sono accorto che si accendeva il bruciatore come quando si apre l'acqua calda. E' possibile che l'installatore abbia invertito i tubi di mandata e ritorno sulla caldaia o, anche se ne dubito tantissimo, è normale così? Per il momento non ha dato problemi, ma alla lunga può guastarsi qualcosa?
Grazie in anticipo delle risposte!
Lorenzo.
Inviato: sab 16 mar 2013 7:01 pm
Vuoi dire che ripristinando la pressione si accendeva il bruciatore? Se la caldaia era in blocco è normale
che lo faccia. Ma forse volevi dire un altra cosa... :roll:
Inviato: sab 16 mar 2013 7:44 pm
da tinisys
No, la caldaia non era in blocco. Il bruciatore si accende nel momento in cui il rubinetto di carica dell'impianto si apre e si spegne quando lo si chiude.
Inviato: sab 16 mar 2013 10:19 pm
da Scintilla
tinisys ha scritto: Il bruciatore si accende nel momento in cui il rubinetto di carica dell'impianto si apre e si spegne quando lo si chiude.
E' normale, è sempre un rubinetto che aprendosi preleva l'acqua dall'impianto sanitario e la immette nell'impianto di riscaldamento.
Tranquillo deve funzionare così.
Inviato: dom 17 mar 2013 12:13 pm
da tinisys
La dovrebbe prelevare prima che entri nell'impianto sanitario, cioè sul tubo dell'acqua fredda. Per lo meno le altre caldaie che ho visto erano così e anche la logica penso sia questa.
Inviato: dom 17 mar 2013 1:02 pm
anche la mia è così
Inviato: dom 17 mar 2013 1:20 pm
Visto la piccolezza del passaggio del rubinetto spillo, mi pare strano che, aprendolo, debba accendersi
la caldaia. Se così fosse, significherebbe che c'è qualcosa che non quadra nella caldaia e lo dovrebbe
fare anche se si apre un filino di acqua alle cannelle. Cosa che invece deve succedere solo oltre una certa portata.
Almeno io l'ho sempre letta così; ma sentiamo cosa dicono gli addetti ai lavori.
Inviato: dom 17 mar 2013 2:39 pm
da dalmos
Diverse caldaie hanno questa funzione , quindi stai tranquillo ,è normale.
Tu che caldaia hai?
Inviato: dom 17 mar 2013 3:02 pm
da tinisys
mariobrossh ha scritto:anche la mia è così
Così come? parte l'acqua calda?
Inviato: dom 17 mar 2013 3:16 pm
da tinisys
La caldaia in questione è una immergas senza accumulo (in realtà ce l'ha ma è minimo).
Inviato: dom 17 mar 2013 3:32 pm
Io, intanto, proverei ad aprire gradatamente una cannella per vedere quando è che la caldaia attacca... :roll:
Inviato: dom 17 mar 2013 3:35 pm
no no, anche la mia ha il rubinetto di carico dell'impianto dei termosifoni
sul tubo di mandata dell'acqua fredda nella caldaia e parte solo se
apro l'acqua calda e se c'è pressione sufficiente
Inviato: dom 17 mar 2013 3:50 pm
da dalmos
tinisys ha scritto:La caldaia in questione è una immergas senza accumulo (in realtà ce l'ha ma è minimo).
La tua caldaia dovrebbe avere il rubinetto di carico della caldaia subito dopo il flussostato,
questo flussostato non è altro che un interruttore che mette in moto la caldaia al prelievo di acqua dai vari rubinetti ,
La posizione del rubinetto di riempimento impianto dopo il flussostato comporta l'accensione della caldaia come un normale prelievo di acqua.
Inviato: dom 17 mar 2013 4:04 pm
da tinisys
Giovanni, non ho la possibilità di provare ora, comunque l'acqua calda parte regolarmente. Il rubinettino di carica impianto se aperto del tutto non credo abbia una portata inferiore a quella che farebbe attivare il riscaldamento dell'acqua sanitaria altrimenti ad impianto vuoto ci vorrebbero ore...
Inviato: dom 17 mar 2013 4:09 pm
da tinisys
Dalmos, quindi tu confermi che esistono caldaie fatte così?
C'è un motivo particolare?
Appena riesco do un'occhiata alla documentazione
