come pulire e velocizzare Pc
Inviato: sab 30 mar 2013 7:53 pm
da il laureato
premetto che sono solo un utilizzatore, quindi abbiate pazienza e meglio puntualizzare :cry: comunque se è possibile spiegarmi qualche soluzione per pulire file che aprono in navigazione da soli e poi ripulire un pò il pc dopo anni di uso circa 4/5. inoltre come si fa a collegare una stampante (epson sx 425 wifi al pc) con la procedura guidata non sono riuscito.grazie
Inviato: sab 30 mar 2013 8:08 pm
intanto dicci che sistema operativo e che antivirus hai, per la pulizia ci
sono vari strumenti a seconda di cosa vuoi fare, per esempio per
ripulire il registro i file temporanei ecc. puoi scaricare gratis ccleaner, per
l'hard disk invece puoi lanciare una deframmentazione, se invece vuoi
dare una ripulita al tuo browser (explorer, mozilla, chrome) devi trovare
negli strumenti la voce cancella dati navigazione
Una stampante wi-fi non l'ho mai collegata ma presumo che tu abbia in
casa una router wi-fi quindi la stampante deve essere autenticata sul tuo
router in modo da essere "vista" da tutti i computer della rete, comunque
adesso mi cerco il manuale in rete e vediamo se ci capisco qualcosa
Inviato: sab 30 mar 2013 8:20 pm
allora mi sono letto il manuale e mi sembra una cosa molto semplice
dov'è che non sei riuscito ?
dal display della stampante sei entrato nel menù impostazioni ?
e poi su Network Settings (Impostazioni di rete),
quindi su Wireless LAN Setup (Configurazione LAN wireless),
quando ti chiede L'SSID devi selezionare il nome della tua rete rete Wi-Fi
ad esempio alice 872672662
il passo successivo è l'immissione della chiave di protezione Wi-Fi
(di solito stampata sotto il router)
una volta fatto questo devi configurarla sul tuo pc come una normale
stampante
Inviato: sab 30 mar 2013 8:39 pm
da il laureato
Mario premesso la tua puntualità e chiarezza ti rispondo dicendoti che il sistema operativo e windows Xp l'antivirus è avast. proverò domani a a fare la procedura che mi hai indicato e poi ti faccio sapere. grazie infinite.
Inviato: sab 30 mar 2013 10:05 pm
da ottobre_rosso
per la pulzia dei files fai come ti ha suggerito Mario: Ccleaner e vai sul sicuro. Lo installi e lo utilizzi settato così com'è (potresti apportare qualche modifica nelle impostazioni ma meglio lasciar stare). E già che hai installato Ccleaner fai una bella pulizia anche al registro (non oso immaginare quanti errori ti "riparerà").
Sappi che Ccleaner pulisce anche la cache del browser (IE, Mozilla, Opera, Safari, etc...) che utilizzi per navigare (basta che, quando avvi la pulizia, il browser sia chiuso)
Inviato: mar 02 apr 2013 11:16 am
da mariobross
In alternativa, puoi usare (secondo me ottimo) advanced system care che oltre alla pulizia, ti sistema un bel po' di cose.
Inviato: dom 07 apr 2013 1:13 pm
da il laureato
scusate il ritardo ma oggi ho provato a configurare la stampante, ho seguito la procedura indicatami da Mario ma sul display della stampante appare configuarazione non eseguita stampare rapporto? devo stamparlo e poi lo invio? così capite il problema. ciao
Inviato: dom 07 apr 2013 1:35 pm
ok vediamo questo rapporto :?
Inviato: dom 07 apr 2013 6:10 pm
da il laureato
allora ho ripetuto i tuoi passaggi e reintrodotto la chiave tutto ok, ora il problema e come configurare il netbook con la stampante visto che non ha lettore cd? quale la procedura per installare la stessa stampante su un acer netbookA0531. grazie anticipate.
Inviato: dom 07 apr 2013 7:25 pm
se hai il cd trova la cartella driver e copiala su una pen drive,
la infili nel netbook espandi la citata cartella e trova il file setup.exe
e lo lo lanci
oppure ti colleghi al sito del produttore della stampante e ti scarichi
i driver sul netbook
Inviato: dom 07 apr 2013 7:40 pm
da il laureato
ok, Mario sarà fatto e farò sapere.
