Buongiorno a tutti!
da alcuni giorni lo scarico del mio bagno (catis con pulsante a muro) lascia passare un l'acqua che finisce dispersa nel water.
Oggi ho comprato tutto il gruppo interno e vorrei provvedere a sostituirlo in toto (quello che c'é ha non meno di trent'anni), ho solo paura nello smontare il tubo che dalla cassetta si innesta nel muro.
E' chiuso con una sorta di ghiera e dallo schema della Catis ci sono dentro 5 o 6 guarnizioni...
Mi potete gentilmente dire i passi da seguire per smontare tutta la cassetta? Infatti anche guardando la guida in questo sito (davvero ben fatta e per cui vi faccio i complimenti) non so come procedere.
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Scarico Catis
La ghiera è composta da due pezzi, prima si svita completamente la ghiera più in basso, questa serve per comprimere la guarnizione in gomma che così va a bloccarsi sul tubo facendo tenuta.
Una volta sfilata questa ghiera puoi svitare anche quella superiore che tiene bloccato il gruppo di scarico.
A questo punto (mi raccomando svita prima il tubetto attaccato sullo stantuffo) il gruppo di scarico si può sfilare.
Segnati le guarnizioni come sono montate perchè dovrai rimontare quelle nuove nella stessa posizione e verso.
Le due guarnizioni sopra sono quelle in gomma grandi e servono per fare tenuta tra il gruppo di scarico e la vasca, quelle sotto sono una guarnizione in gomma (mi sembra di quelle ad anello nere chiamate O-Ring) e quella sotto che sullo schema viene chiamata "rondella di rasamento" dovrebbe essere una rondella in metallo che serve semplicemente a premere sulla guarnizione.
Forse ti conveniva cambiare anche il rubinetto a galleggiante, in genere è proprio quello che perde e fa scendere l'acqua giù per il tubo.
Facci sapere
Facci sapere
