lampada ad olio
lampada ad olio
Lampada ad olio ricavata da due lampade opportunamente adattate
Lampade di Questo tipo
complimenti bellissima idea molto originale, ma funziona pure ?
Grazie Mario,
la lampada funziona con l'olio di paraffina, quello per le torce e le
lampade mangiafumo
Ottimo, un'altra domanda la struttura in legno l'hai fatta tu ?
e gli anelli come li hai fatti ?
Purtroppo non ho le foto dei componenti perchè l'ho
costruita una decina di anni fa.
Il supporto è composto da 4 quadrati di compensato
con fori da 12mm ai lati, dove ho incollato i tondini.
Nei fori centrali scorre la lampada e rimane appoggiata
al foro della base (di diametro inferiore)
Il supporto della lampada superiore, è composto da
due anelli di compensato sovrapposti, in quello superiore
ho ricavato la sede per il vetro.
Sotto all'anello inferiore, ho incollato 4 spessori che
permettono la circolazione dell'aria verso il foro superiore
del vetro (per garantire il comburente necessario)
Le parti in legno le ho tagliate con l'archetto da traforo,
Per il vetro ho usato una lama da seghetto diamantata
e tanata pazienza :D
bravissimo è un bellissimo lavoro ;)
Grazie :)
antonio73
Re: lampada ad olio
Messaggio da antonio73 »
Ho delle vecchie lampade a petrolio ed ho usato la cera liquida arsreligiosa. Ho avuto ottimo risultati, qualcuno può confermare? Grazie. Antonio
Massi 80
Re: lampada ad olio
Messaggio da Massi 80 »
Che bella idea veramente bella
Re: lampada ad olio
Complimenti Rokko , ben fatto , veramente geniale ! : Thumbup :
Stefano
Re: lampada ad olio
Grazie : Wink :
