Aiuto - salta tutto!
Inviato: gio 14 feb 2008 9:03 am
Mi serve un aiuto urgente.
Con l'elettricità sono una capra, ed ancora una volta ne ho avuto la prova.
Dunque nel box condominiale ho una luce ed una presa di corrente.
Era stato montato un interruttore (salvavita? magnetotermico? Non lo so),
sotto ad esso una presa di corrente.
Azionando l'interruttore si accendeva la luce e arrivava corrente alla presa.
Volevo mettere il tutto sotto chiave, per evitare che come accadeva chiunque potesse accendermi la luce.
Ho murato la scatola gialla e ho fatto passare i fili, li ho collegati come pensavo che andassero collegati, poi ho riattaccato la corrente ma l'interruttore salta!
Sicuramente ho fatto un casino, mi sapete dare una mano?
Dalla canalina escono 4 fili grigi, tutti uguali.
2 erano collegati in alto all'interruttore;
2 andavano sotto alla presa;
poi i 2 in uscita dall'interruttore andavano anche loro alla presa sotto.
Io pendando di ricreare la stessa situazione ho ricollegato i 2 fili grigi in entrata all'interruttore (gli stessi di prima ne sono sicuro) gli altri 2 grigi alla presa.
Poi i 2 in uscita dall'interruttore li ho mandati all'altro interruttore, quello della scatola, e da lì ho collegato altri 2 fili alla presa!
Alla scatola in alto arriva una canalina da dietro la parete, mentra l'altra và alla luce.
Spero di avervi dato tutte le indicazioni per risolvere il rebus...
HELP!!!
HELP!!!
