Riavvolgere un motore monofase a spazzole
Inviato: mar 30 apr 2013 1:25 am
da rele
Ciao, :)
avrei intenzione di riavvolgere un motore di un attrezzo da giardino,
che ha subito una scaldata, per cui gli avvolgimenti di rotore e statore, hanno subito un leggero danno all'isolamento,
ed il motore ormai ha pochissima potenza e si cuoce un po' di piu' ogni volta che si accende , senza nemmeno usarlo.:(
Il motore di ricambio non lo prendo nemmeno in considerazione, visto che di listino costa esattamente come l'attrezzo! :shock: :shock:
Qualcuno si è già cimentato nel riavvolgimento di un motore monofase a spazzole, oppure sa dove trovare le dritte giuste per farlo? :D
Inviato: mar 30 apr 2013 8:08 am
da cabestano
Nei motori monofase a spazzole la parte che più spesso viene danneggiata è l' indotto, quindi la parte rotante con il collettore. Anni indietro alcuni artigiani riavvolgevano gli indotti, ma il calo dei prezzi dei vari elettroutensili ha fatto sparire questa categoria.Ti consiglio di cercare l' indotto di ricambio, vi sono siti stranieri con un buon assortimento di ricambi:
http://www.mtmc.co.uk/Spare-Parts/Bosch ... 33207.aspx
Re: motore monofase a spazzole
Inviato: mar 30 apr 2013 10:31 am
da rele
cabestano ha scritto:Nei motori monofase a spazzole la parte che più spesso viene danneggiata è l' indotto, quindi la parte rotante con il collettore. Anni indietro alcuni artigiani riavvolgevano gli indotti, ma il calo dei prezzi dei vari elettroutensili ha fatto sparire questa categoria.Ti consiglio di cercare l' indotto di ricambio, vi sono siti stranieri con un buon assortimento di ricambi:
Ciao, grazie
come dicevo il ricambio di anche solo l'indotto esisterebbe originale da catalogo,
ma veramente ha un prezzo assordo anche solo prendendo quello, senza lo statore.
Temo che l'albero dell'indotto abbia una misura particolare specifica per quell'attrezzo, per questo pensavo di riavvolgerlo.
motore a spazzole
Inviato: mar 30 apr 2013 12:08 pm
da cabestano
Avendo in gioventù lavorato a contatto di avvolgitori, mi pare di ricordare che trasferissero su uno schema piano gli avvolgimenti di indotto, rappresentando sia le lamelle del collettore che le cave su di un piano, annotando il numero di spire e naturalmente la sezione del filo rame oltre alle connessioni, all' incirca come quì:
http://imageshack.us/photo/my-images/29/cattura33b.jpg/
le cave andranno isolate con cartoncino apposito e chiuse da appositi "tegolini" in fibra di vetro....bell' impresa!!!
Inviato: mar 30 apr 2013 1:25 pm
da rokko
Mah così a parole non sembra difficoltoso ricavare lo schema dell'indoto
ma a livello pratico, la vedo dura, con attrezzature "casalinghe"
procedere nell'impresa, senza contare che si dovrebbe procedere
al bilanciamento dell'indotto ad operazine conclusa.
Con questo non voglio scoraggiarti :)
