levigare persiane
Inviato: gio 02 mag 2013 3:52 pm
da gocku
Ciao ragazzi, a breve dovrò riverniciare le persiane di casa e mi chiedevo quale attrezzo usare per scartavetrare evitando di farlo a mano...
Ho visto che ci sono due tipi di levigatrici, quelli palmari e quelle a piastra multipla, me ne piascevano due:
http://www.bricoman.it/negozio/utensile ... /10027872/
http://www.bricoman.it/negozio/utensile ... /10018260/
Ora, siccome le persione sono quelle in legno con inclinazione ed apertura, queste per intenderci
vanno bene anche quelle a mouse che costano meno o ne serve una specifica???
grazie a tutti ciao
Inviato: gio 02 mag 2013 4:22 pm
non credo che quelle indicate da te riescano ad infilarsi tra una stecca e
l'altra forse
questa è più adatta
Inviato: gio 02 mag 2013 5:40 pm
da gocku
la multipla ho visto che ha uno strumento in dotazione proprio per le persiane.
Ma solitamente cosa usa chi è del settore???
Inviato: gio 02 mag 2013 6:09 pm
dipende in che condizioni sono le persiane, se sono come i miei infissi
che sto ripristinando in questo momento e cioè, un terzo rovinato e due
terzi intatti, per ottenere un colore uniforme mi tocca portare tutto a zero,
quindi sulle parti buone sto usando il phon dei carrozzieri per rimuovere
la vernice con una spatolina e poi giù di levigatrice rotorbitale con grane
dalla 120 alla 240
Inviato: gio 02 mag 2013 6:54 pm
da Scintilla
Consiglio per esperienza diretta: RUPES
Soldi spesi bene.
http://www.pagineprezzi.it/a/lista_prod ... odotto.htm
Inviato: ven 03 mag 2013 9:31 pm
da Baban
Se non sono conciate malissimo puoi sverniciare anche con uno S verniciatore chimico e poi levigare le eventuali gibollate o solchi...
Se invece sono proprio malmesse vai di levigatrice o sabbiatrice....
Inviato: lun 06 mag 2013 9:50 am
da gocku
ragazzi anche qualche amico mi ha consigliato di sverniciare con il phon da carrozzieri, lui che lo ha usato dice che è rapido e la vernice viene via tutta senza lasciare residui come se fosse levigata.
Quello che mi chiedo è, il calore che viene esercitato rovina il legno??
Inviato: lun 06 mag 2013 11:15 am
confermo il risultato è perfetto dopo basta solo una carteggiata con
grana 240, l'importante è non avere fretta, il legno si bruciacchia un po se
non stai attento, intanto tieni la pistola ad una distanza di 25/30 cm, muovila
avanti e indietro per non più di 10/15 cm e dopo 10 secondi prova con una
spatolina non affilata a rimuovere la vernice, appena ti accorgi che viene via
allontana il getto del phon e vai avanti
Inviato: lun 06 mag 2013 12:14 pm
da ermann
buona questa del phon
non l'ho mai usato, anch'io pensavo bruciasse il legno
e ne ho sverniciate di ante..
Inviato: gio 09 mag 2013 8:38 am
ecco cosa succede utilizzando il phon, come si vede la vernice si sfoglia
facilmente con l'aiuto di una spatolina, dopo basta una carteggiata
direttamente con grana 240
Inviato: gio 09 mag 2013 12:13 pm
da ermann
mariobrossh ha scritto:ecco cosa succede utilizzando il phon, come si vede la vernice si sfoglia
..haa... ma aspetta un attimo
quella che si stacca è vernice?
il colore sotto cos'è?.. mordente?
io quando pitturo le ante uso solo impregnante
anche nei casi dove le porto a legno ,tre mani di impregnante
magari di tonalità un po più scura e basta ,niente vernice
dici che il phon funziona anche li o alza solo la vernice ?
Inviato: gio 09 mag 2013 1:02 pm
il phon stacca la vernice poi il resto lo fa la levigatrice, non è necessario
rimuovere quello che è penetrato più in profondità, poi dipende da
come sono messe comunque posterò altre foto dei vari passaggi
Inviato: gio 09 mag 2013 2:26 pm
qui si può notare la differenza dopo una carteggiata con rotorbitale e
grana 120, a destra la parte non ancora carteggiata
dopo averla carteggiata tutta l'ho pulita con uno straccio bagnato per
rimuovere bene tutta la polvere
una volta asciutto un'altra passata con la roto grana 240 e per finire una
carteggiatina a mano con spugnetta da 400, altra spolverata e poi si
mordenza a più tardi...................
Inviato: ven 10 mag 2013 6:55 am
da frank59
Ottimo lavoro Mario,la tecnica usata da te è la migliore,qualche anno fa in disoccupazione per far uscire qualche € mi sono messo a fare di questi lavori e dopo aver provato vari sistemi ho fatto anc'io cosi e il lavoro filava liscio anche se qualcuno mi deve ancora ''ringraziare'' gli infissi fanno ancora la loro bella figura,usate un buon fon da carrozziere e se dovete chudere dei buchini /fessure aggiungete della limatura di legno nello stucco cosi il colore sarà piu simile buon proseguimento
Inviato: ven 10 mag 2013 7:09 am
infatti, anche se non ho foto dello stesso infisso prima e dopo
queste due foto rendono l'idea, anche se alcuni sono combinati proprio
peggio
